[求助] E36 雙門車窗開關門不會自動升降了@@"
之前已經發生過一兩次
我的感應開關在B柱鎖扣上 以前只要多按個幾次它就乖乖上下 想說今天也如法泡製應該就好了 結果給它按很多次又噴潤滑油 還是不為所動= =" 現在外面在下雨 關了門之後車窗還是不會自動上升 真是糗大了... 請問這樣是不是可以買個開關把它換掉就搞定了? |
是skyone老師ㄇ@@?
是ㄅ是開關 or 升降機啊 |
如果是開關的話...可以將開關拆下...然後分解
裡面有幾顆碳片.用比較細的砂紙..那時因為手邊有1200號的就直接拿來磨了,只要稍微磨個表面就行了...磨完上點油在碳片與碳片的地方,上一些就可以了.....因為接觸面這麼小,那個地方一定常常起火花..所以只要再接觸點塗一點就可以了...裡面構造不難~~當時聽說二手的一顆要800塊...就決定自己拆拆看了...這是我的作法..以上參考~~ |
可是...你是誰啊?@@" 除了以前那個rolf以外 我記不得有誰也開小b的啊~ 那個故障推斷是開關啦 因為以前去戳它就會動XD 升降機是本來就有點秀斗 自動下降會降不到底 鎖扣要來去借星星扳手拆了... 引用:
砂紙多得很~1200番沒問題 來試試看 感謝提供資訊 另外我翻到這篇舊文 http://www.bmwcct.com.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=3&topic=239 我的症頭看來跟他一樣 可是樂大說的那個東西是????? |
我以前熊版帳號是onecash
小B買快滿兩年嚕XD |
啊~原來是一兩啊
好久好久不見啦~ 看來依舊混得不錯XD |
我之前的也是~後來檢查是升降馬達壞了....
所以我只換了馬達...一顆翻修的還要4200耶!!! |
還過得去啦~~~~cc 來加一下MSN唄 d10052000@yahoo.com.tw |
希望你的車只是開關故障而以因為........馬達新品要接近萬把元....升降機也要4~5張小朋友................小弟我曾就不得已送出不少小朋友!!!!
因該是六角鎖裡面一ㄍ小顆感應器無法感應ㄉ關係~前陣子才幫一台處理過~~拆下六角鎖分解下來把那感應器用W40清一清就可以了∼
之前小弟的窗戶也是不能升降....後來發現是電動窗馬達裡的塑膠齒輪滑牙了,導致窗戶無法升降(每次開關門都得升降動作一次,久了那段牙就不行了)....
後來DIY換了塑膠齒輪後就正常了 換的時候有作些紀錄,供板大參考!! http://dabow.pixnet.net/blog/post/25485519 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:34 PM。 |
