[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
我的e36 318i m40,有發現每當我有踩od檔加速後,再接下來的路程上,若車子有靜止後再起步(如停紅綠燈),每次都感覺好像起步比原本的還要吃力(好像2檔起步的感覺,我有先爬過文章),且排氣聲浪會比較大聲喔~~很擔心~~之前我有po過但因為隔天開就沒問題了,有大大談到也許有鎖檔,可是我看我的儀表板也沒亮任何故障燈阿,最明顯的差異就是在紅綠燈要起步時,平常鬆開煞車後車子就會慢慢跑動了喔,可當有發生此異常,鬆開煞車後,需要踩油門才會跑動耶,怎麼辦?不知怎麼回事,真的被鎖檔了嗎?
1.只要關掉休息一下再開,就沒事了? 2.照理說鎖檔不是會亮故障燈嗎? 3.兩週前才去保養過,機油,機油心,汽油心,變速箱油,及濾網都剛換不久. 4.住虎尾要去哪而插電腦?費用大概是多少? 煩請大大幫忙了,雖然平常開車沒問題.但是還是會擔心阿 orz |
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
[這篇文章最後由KaTo在 2006/02/02 06:56am 第 1 次編輯]
你是不是切到M(手排模式), 或是.......... 你的變速箱燈故障燈(黃色圓圈裡有驚嘆號)的燈泡燒掉而沒有亮 或是.......... 變速箱電腦有問題 或是.......... 線路被拔除 你先將鑰匙轉紅火後,不要發動,看儀表板有無(黃色圓圈裡有驚嘆號) 它會跟其他燈一起亮,約過3秒後再與其他燈一起滅。 依你的敘述應該是鎖檔,只是燈沒有亮,如果遇此情形,通常關掉引擎後再重新發動就會好,而變速箱燈會亮故障燈有很多種原因,不一定是變速箱壞掉,建議去插電腦看看故障碼。 你在虎尾,可去西螺.....正煇汽車找李仔 |
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
1.od....bmw好像沒有OD檔???
2.可能你按到M的模式你可以按按看A的模式 3.如果不是2的狀況~這症狀是鎖檔沒錯 4.我當初鎖檔是換晶片~ |
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
你的機油系數是多少番數的啊?
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
1.我模式只有 S,E,跟雪地模式,一般我固定在E呀,就中間那個.KIERAM大,有什麼A模式我怎麼不知道?請解惑一下.^^
2.KATO大.關於是否是儀表般燈壞掉我晚點確認看看. 3.站長,我的機油是5W50的,變速箱油是一般的. 4.KIERAM大,我所謂的O,D檔是把油門採到一拜後,在採下去會有個開關降檔加速那個,因為我不知道正確該怎麼說耶...^^ 5.正輝那邊有電腦可以插嗎? 6.KIERAM大,妳提到鎖檔換晶片,是怎麼樣,異常狀況,經查原因,結果判定,花多少錢? 3Q^^ |
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
1.我美規的是A(自動)和M(手動)的模式啦~歐規的可能是S.E和雪地的
4.那個....正確名稱我也不知道~呵呵^^功用跟OD檔一樣吧~~~ 6.鎖檔就像你說的一樣.起步沒力.變速箱笨笨的~我去查了以後老闆告訴我的我就換啦~換了新的晶片大概是4500 |
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
kato大大,請問您是說開啟車子不要發動,有驚嘆號會亮,我的有亮耶,我開啟時有一起亮三個喔! 一個是這樣O裡面有P喔,一個是O外面有()但是是虛線,一個是(O)但圓圈裡面有驚嘆號!喔,這三個都是紅燈耶,kato大大我找不到有黃燈的驚嘆號溜????????
正輝有電腦可以插嗎??? |
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
而你所說的情況,應該是變速箱鎖檔 只要去插電腦,叫出故障碼,就可以知道是有什麼問題了.. |
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
正煇(西螺三好加油站斜斜斜對面..夏威夷檳榔攤旁)
或基福(往斗南快到麥當勞前一路口...有家便利商店全家或萊爾富)...都有電腦.... |
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
溫度太高..變速箱冷卻跟水箱是一起的..
東西都沒故障.一定不會出現故障碼.... 再說..溫度過高任何電子零件都不正常了.0. 建議先查看看你的風扇離合器是幾度開始做動.引擎真正工作溫度又是幾度..再來判別是不是東西年久所照成的神經錯亂 |
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
[這篇文章最後由KaTo在 2006/02/08 04:13pm 第 1 次編輯]
那一個變速箱燈在儀表中間偏左,會亮黃色的齒輪符號,裡面有!(驚嘆號) 啟動轉紅火後約3秒會連同你說的燈一起熄滅,只剩電池燈和CHIK燈,發動後就會完全熄滅(手煞車燈要釋放才會滅)。 如果轉紅火沒出現黃色的齒輪符號,裡面有!(驚嘆號)的燈,但你又說起步無力,變速箱笨笨的,有時重新發動就又會正常;就有可能是鎖檔,只是燈泡燒燬沒有顯示而已。 建議.......先去檢查儀表燈號燈泡檢查(有的燈號視車種而定),再插診斷電腦看故障碼,你的問題看電腦顯示的故障碼可以朝這幾個方向 1.檔位感知器損壞或接觸不良。 2.變速箱裡面的曲軸感應器有問題。 3.變速箱裡面的電磁閥故障。4.變速箱的電腦晶片要更新。 |
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
我也會鎖擋,一年出現幾次,我都不理它。
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
應該如kato大大所說的,可能因為那個燈泡不亮,但車子也可能的確有鎖檔現象,我找時間去正輝或基福插電腦看看,謝謝kato大大及各位車友的回覆.^^
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
而不是變速箱or換檔開關的問題? 插電腦雖可以顯示,但是一無法確定吧. |
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
所以就換晶片~不行就得換電磁閥 基本上電磁閥應該不會壞 除非都不保養 大部分都是晶片問題 |
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
去正煇看過了嗎? 結果如何?
我住北部也都下到西螺搞變速箱. 正煇真的是不錯. |
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
正煇有電腦可插嗎??
這問題很深澳...有...但不是GT1...是AUTOLAND M91...可是李仔的大腦比GT1屌... |
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
我去小豪那邊看過了,豪哥他有先幫我把一些故障碼清除掉,目前開起來的車況一切都很順利自然,我在想也許是前車主從沒插過電腦吧,因為我也是因為接觸到bmw才知道這種東西.等下次再去豪哥店裡的時候在插插看檢查是否仍有問題.重點是清除故障碼之後,變的好開多了到目前還沒有新問題發生.
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
我是E36 320歐規,常發現這問題,最後是清噴油嘴(完全沒油時加兩瓶噴油嘴清潔劑,因為從來沒清過)及洗水箱,加油性水箱精,然後就正常了,估計是溫度太高影響變速箱
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
應該是被鎖檔,我之前也都會這樣子,問過車行的人,他說有可能是變速箱油溫太高,為了保護變速箱而把檔位鎖在二檔,發生這種情形就把車子熄火等一下在開就好了,還有車子順順的開才會長久喔!!
[求助]急!每次開快車完後車子會沒力
站上前輩們介紹的店家都很ok 不然怎敢推薦..
看你離哪地區方便 就算車沒狀況 多跑跑晃晃喇賽一下也好︿︿ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:52 AM。 |
