-   -   [求助]關於E39 520的喇叭請教 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=29816)
油漆工Leo 2007-03-05 04:00 PM
[求助]關於E39 520的喇叭請教
各位好:
 我買了台520中古車,原車在駕駛座門板出風口旁與後座都有個小型喇叭,只是我車上的都沒有功能,原車主有改JVC的MP3音響,所以我不確定原廠來就沒有(只有外觀上的網子),還是改裝時沒有處理好,若是後者,我就可以找人處理! 謝謝各位 Leo
宜蘭牛舌餅 2007-03-05 08:06 PM
[求助]關於E39 520的喇叭請教
下面引用由油漆工Leo2007/03/05 04:00pm 發表的內容:
各位好:
 我買了台520中古車,原車在駕駛座門板出風口旁與後座都有個小型喇叭,只是我車上的都沒有功能,原車主有改JVC的MP3音響,所以我不確定原廠來就沒有(只有外觀上的網子),還是改裝時沒有處理好,若是 ...
如果買的是中古車~~建議將門板拆下~~順便將門板固定扣都換一換~~這樣比較不會有西西蘇蘇的聲音
而將門板拆下後~~就知道你的喇叭預留恐有沒有裝喇叭了~~因為這都是要選配才有的~~通常裝飾性的居多 :em06:
因此建議~~既然門板都拆了~~順便買兩顆高音喇叭~~給他裝上去@@對於耳朵不是很挑剔的車友應該夠用了 :em02:
清水小豬 2007-03-05 10:13 PM
[求助]關於E39 520的喇叭請教
左右兩後門確實是預留孔.無線組.
油漆工Leo 2007-03-06 05:43 PM
[求助]關於E39 520的喇叭請教
謝謝兩位大大的回答!
linmarco 2019-03-16 12:09 PM
作者: 清水小豬 (文章 343498)
左右兩後門確實是預留孔.無線組.
前座可以買來自己加裝嗎?線有辦法接嗎?
KaTo 2019-03-30 09:34 PM
作者: linmarco (文章 1299153)
前座可以買來自己加裝嗎?線有辦法接嗎?
冷氣出風口旁是中音喇叭要加分音器 可併聯接5吋的或A柱的高音喇叭線。
後面門飾板的好像是2吋的,拉線比較麻煩,看你要從前面喇叭或後面喇叭接線拉到後門飾板。
重點都要加分音器。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:16 AM
