[求助]請教E36底盤問題
當車輛行經不平路面時,車身除了正常的上下跳動以外,左右也會晃動,造成車身穩定性欠佳,操控不易,請問是否為前三角架之和尚頭ˋ後下支臂及彈黃托盤的橡皮掛點,請有經驗的車友指點一下,能讓小弟的車重新找回操控樂趣
[求助]請教E36底盤問題
你所陳述的問題點都有可能喔 ! 可以找志明幫你把車撐起來檢視看看 . . .
[求助]請教E36底盤問題
開高速公路的時候會部會感覺划過來滑過去的!?
[求助]請教E36底盤問題
他說這是什麼問題ㄚ~ |
[求助]請教E36底盤問題
[求助]請教E36底盤問題
開起來還真的會游來游去的,之前已更換三角架鐵套ˋ前防傾桿李子籤及橡皮座,前面是有些改善了(不過未完全對症下藥),但後面還是很會左右晃,撐起來看後面是看不出什麼所以然,用手搖輪胎沒有問題,只是不知道下支臂及彈黃托盤的硬橡皮是否老化所致,還有前方除了三腳架和尚頭外,方向機舵桿的可能性大不大,或者是副樑的四個固定點,若都是不就要來個全車底盤硬橡皮更換,小東西大工程呀!不知道北部哪裡有底盤權威ˋ價錢實惠的店家可診斷,能一次醫好症狀,煩請知悉的車友推薦
[求助]請教E36底盤問題
在避震器後方有個鐵套~
或是你的避震器沒套鐵片~ 我已經遇過ㄌ~ 施工人員的錯~ 沒處裡好過彎會遊~ |
[求助]請教E36底盤問題
最最最嚴重就是方向機的問題
間繫過大所以會滑過來滑過去的 |
[求助]請教E36底盤問題
我靜止時轉動方向盤,間隙並不會大,但有叩扣的異音,我是使用PSS9的避震器,在哪裡會有什麼鐵片沒有套上,有點疑惑
[求助]請教E36底盤問題
因該是三腳架鐵套壞調或方向機惰桿間隙過大0.0
[求助]請教E36底盤問題
[這篇文章最後由eric1976在 2007/08/22 02:58am 第 1 次編輯]
我的也會這樣~平時感覺不出來只有遇到坑洞會有滑的狀況@@ 這幾天下雨開到80車尾會滑,沒下雨不會,開到我嚇死了=.= 請問這也是上面那些原因ㄇ??謝謝!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:12 PM。 |
