還真的一天給我出現一次!!!
請問板上各位大大
小弟的車是2000年E46的323i 最近一天平均會出現一次這種狀況 開到一半EML燈跟防滑燈(一個三角形外圍有一圈的圖案那個)亮起! 然後我的車起步的時候就會頓頓的 油門一踩不管怎麼開時速都只能開到85公里,轉速大約2500 這是怎麼回事? 停到路邊把鑰匙拔出來再發動一次.....就好了! |
還真的一天給我出現一次!!!
ABS有跟著亮嗎?還是只有ASC亮起來?
EML 節氣門開去清ㄧ清吧... |
還真的一天給我出現一次!!!
後來就沒了! 現在只是EML跟ASC會一起亮而已! 這台車的通病是AIRBAG有問題(我的也是) 如果一起四顆都亮起的話~我可能會瘋掉吧! 我朋友坐我的車,就常看到AIRBAG,EML,ASC三顆一起亮! 很怕我車突然出意外~~我就要開到路邊去重新發動! EML要清以外~ASC不用裡它嗎? 怎麼覺得跟女生28天的循環一樣! 去年也是這個時候才發生的10月~4月 ~~~夏天都沒事! |
還真的一天給我出現一次!!!
eml跟asc是有關聯的,所以清了節氣門,兩個燈可能同時好!
還真的一天給我出現一次!!!
變速箱打滑囉!請問有加裝加大節氣門嗎!那會加快磨耗!!!
還真的一天給我出現一次!!!
去坊間一般的保養廠他們會清嗎? 我今天去兩間~~兩間都給我一樣的答案 要插電腦才知道~~~ 有一間竟然跟我說.....你可能要修一比很大的! 哇咧! |
還真的一天給我出現一次!!!
還真的一天給我出現一次!!!
送去插電腦檢查比較快喔..
還真的一天給我出現一次!!!
看你平常去哪保養的就去那邊請老闆幫你清潔汽門阿
ASC下雨天比較會發作那比較可能是感應線的問題吧 |
還真的一天給我出現一次!!!
變速箱打滑了~~
哪各燈號應該是變速箱警告燈, 我剛買車也發生過此問題,但燈泡被先前賣車的拔掉,所以一直沒發現原因,最後整各變速箱內部重新整理,花了不少小朋友~ 建議趕快去檢查,以免拖久花更多小朋友 |
還真的一天給我出現一次!!!
今天去插電腦了!!!
一個一個清除,,,,, 可是有兩個一直清除不了! 148 CAN 引擎轉速 49 左後輪速信號 這是什麼原因? |
還真的一天給我出現一次!!!
今天又亮燈了
開去保養廠檢查 這次直接跟我說電子油門要換! 一個要好幾萬! 我有跟他說可以麻煩幫我清節汽門看看嗎? 他說清了也沒有用要換新的~才會治本! 可是我節汽門從買來到現在都沒有清過耶! 結果是.....沒換回家!明天在去其他保養廠看看![br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 hbw1395 在 2007年11月28日 05:39pm 時新增 -=-=-=-=- 為什麼保養廠師父不幫我清阿? |
還真的一天給我出現一次!!!
怠速馬達換掉就好了...
位置在節氣門下方 可以DIY自己換 零件大約3000左右 |
還真的一天給我出現一次!!!
因輪速訊號不正確導致電腦誤判車輪打滑,而使節氣門關閉(鎖住)... 先把這個故障搞定再試試!! |
還真的一天給我出現一次!!!
怎麼師父都沒跟我說有可能是這壞掉~ 請教一下....要怎麼自己DIY呢? |
還真的一天給我出現一次!!!
另外一個故障碼是引擎轉速異常 我有看到師父用電腦看是什麼問題 竟然出現六缸只有三缸在做動~~~這怎麼可能! 問師父只給我一句話~~有時間要檢查看看! 總覺得我遇到兩間保養廠都不是很專業的感覺 有人可以介紹台南不錯的保養廠嗎? |
還真的一天給我出現一次!!!
我車子之前的症狀跟你的一樣
開到一半EML跟ASC燈亮起 然後油門變得很無力 重新啟動就好了 清了兩次節氣門問題還是一樣 第二次清的時候順便把怠速馬達拔下來洗一洗 在把怠速馬達拔下來的時候覺得裡面有零件鬆動的聲音 就買了一個新的怠速馬達換上去 之後到現在快兩年....沒再看到那兩顆燈亮了 |
還真的一天給我出現一次!!!
就可看到節氣門跟怠速馬達 在節氣門下方一個銀色T型的東東就是怠速馬達(零件是BOSCH製的) 拆下固定支架後就可把怠速馬達拔出 車子久了怠速馬達換掉slow也比較穩 我EML跟ASC燈號問題就是這麼解決的 反正零件不太貴,你就修看看吧 |
還真的一天給我出現一次!!!
請問EML、ASC是什麼?!
我的車之前也出現過齒輪圖案的燈號 高轉速低速度...最後也是重發動就好了 |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:31 AM。 |
