E36定位的問題
請教各位大大
E36四輪定位是否很麻煩 為何小弟去給店家定位, 師傅一直推辭就是不做呢? 謝謝 |
E36定位的問題
不會吧 ~ ! 那就換一家囉 . |
E36定位的問題
若有角度上的偏差,有可能是機件變形或是球接頭磨損導致... 請問你的車有問題嗎? |
E36定位的問題
怕他做壞.換1家口碑好的做吧 |
E36定位的問題
不會很難做丫= =?
老闆可能對歐洲車不精吧 杰克大說的球接頭磨損去檢查看看吧 再來E36定位並不是想像的那麼難~找一台項車機把車頂高高 搖晃車輪且檢查底盤機件是否有損壞影響定位的有三角台, 橫拉桿球接頭 等等∼ 不知你是哪種問題? |
E36定位的問題
我也建議換一家吧
E36定位的問題
換一間+1
E36定位的問題
除非是底盤有零件壞掉才會影響定位吧!
一般換輪胎或是避震應該都只是調"前束"而已.... |
E36定位的問題
感謝大大們的說明
小弟前陣子換過李子串 不知為何方向機間隙問題突然變嚴重(有時候方向盤會左右搖晃) 因此隨後即將方向機換掉 更換後操控大有進步 只是有時(不常發生)會感覺到方向盤會有點神經質(方向盤會非常輕微的搖晃) 昨天去做小保養有跟老闆提到這個問題 可方向機及懸吊系統均沒問題,和尚頭也是ok 所以想說可能定位跑掉.... 小弟只是想到先前另一家保養廠不想幫e36定位因而到版上請教各位前輩 |
E36定位的問題
E36前面是可以調前束跟CAMBER的喔..後面也是可調整角度的
我的剛去給百事霸定好超級好開 前輪尬高速平衡+低速平衡..後輪低速平衡.. 開到180還很輕輕鬆鬆不用兩手握方向盤也沒差 建議你找間專業的底盤店..好好為您愛車健檢吧 :em02: http://www.wretch.cc/album/show.php?i=EUROS50&b=5&f=1033662362&p=17 |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:11 AM。 |
