E46敞篷漏水哩!
前幾天下大雨發現 副駕駛座A柱有點漏水進來 原本想說應該是橡皮老化了 就跑去原廠請他們檢查 可是又沒問題 請問各位前輩 這會是排水有問題嘛 還是哪裡有專門維修這種問題的呢!! 請各位前輩幫幫忙囉~~
E46敞篷漏水哩!
你好 你可以請車廠幫你檢查開關敞篷的基座是否有移位 我家裡車子就出現這狀況已調過位置且ok了 因台灣路面關係 所以有這樣情況發生也不奇怪喔希望有幫助
E46敞篷漏水哩!
橡皮有點老化吧!!! a柱漏水 通病!!
E46敞篷漏水哩!
我有回原廠檢查過了 他說我開關蓬動作都很ok 沒問題 所以不知道要從哪下手
E46敞篷漏水哩!
1.是否停車的地面不平使車體扭曲造成漏水.
2.擋風玻璃上緣與敞篷結合地方有泥沙堆積. 3.固定扣磨損間細過大. 4.A柱上膠條硬化變形 5.敞篷前緣膠條硬化變形 ...即使是硬頂敞篷也是靠固定扣及膠條防水布料才不會漏水... |
E46敞篷漏水哩!
你可以在橡膠防水條及接合處塗一些凡士林試試看
我之前敞篷車也是這樣處理及保養的 |
E46敞篷漏水哩!
應該是雨下太大
排水不及從防水膠條的縫隙滲入的 沒甚麼大問題是敞篷車的通病 畢竟敞篷車的設計是要讓你開篷去拉風的 不是下雨天開出去讓雨淋的 如真要徹底絕決這問題 只能開大條買個原廠龜殼雨天時蓋上 或雨天別開出門換開別部車出門 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:32 PM。 |
