E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
01年的e46~318~1900cc的.目前一桶油約只可跑350km~平均一公升只有不到6公里.有什麼可以改善的方法嘛?
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
說換車會不會被吐口水~~ ?
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
歐洲車和油耗只能擇一
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
改瓦斯車吧 不過以後可能瓦斯也漲價 哈
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
應該從為什麼只能跑6公里/公升 著手
我再怎麼跑 市區2/3 高速1/3 都還有9公里耶 可以從一些小地方下手 |
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
:em11: 小小318也是吃油怪獸??
如果不是開車習慣或是改裝後所造成... 那真該好好檢查耗油的原因... 我家小紅穿17吋鞋215胎寬... 市區8~10km 高速10~12km 如果大腳油門或煞車的話... 都是超級耗油的吧... :em15: |
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
我想還是用車習慣吧
自從油價七月又再漲價後 我今天發現這桶油有點省到我比較難相信 因為以前油針到一半大概跑180公里左右 平均8左右/1桶 現在這桶油回沒過半已經跑235公里 應該會過10/1桶 所以說漲價後開車習慣也改變 油耗一定會省啦 |
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
我的偶爾大腳一下...平均也是8~10之間...給你參考....如果你平時都是重踩急剎的話..油是一定傷的....景氣不好..省著點吧...
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
說正經的, 我的18" + 機械增壓 市區70% 約7.5 KM.
請問你用哪種機油? 哪種輪胎? 請問你住哪裡 ? 這種可能性太多, 最好還是實地檢查一下. |
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
請收PM
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
噴油嘴阻塞也有可能,去做超音波清洗吧,噴油嘴的濾網順便更換,效果會更好.
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
給大師處理後都變怪獸級的 :em15: |
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
我的車車是1999的318 就是馬力說出來會讓人忍不住想笑的118
我的318年紀雖大但是隨便亂開應該每公升跑個9~10km沒問題(塞車及黃金右腳則不列入討論,因為變數太多) 所以如果正常開車,把變數弄到最小,多試幾次還這麼耗油的話~~依照我的經驗是去可靠的店家,好好地將愛車做個全身健檢(包括插電腦),乖乖地坐著等結果就好啦! 前二個月十萬大保養花了二萬出頭,也被插了電腦,現在每公升比之前可以多跑一公里說。 原廠數據:市區:12.7公升/100公里 郊區: 6.9公升/100公里 全程: 9.1公升/100公里 |
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
不懂!!!
318有旅程電腦嘛??你怎麼可以那麼明確的看跑的公里數呢? |
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
to remix大大
318連皮椅都沒有,當然沒有旅程電腦囉! 不過還好有人腦,我個人是算二三桶油的平均值,平均喔! 如果是問原廠的數據的話,我只能說那要問專業人士啦! |
E46 318超級耗油.有改善方法嘛?
我也開318,問題是耗油沒有那麼多,我基本平均可以8公里/升起跳,應該是跟你的開車方式及是否一直走走停停吧,開短程的話,反而比較耗油,有開高速公路的話,反而可以到10公里/升
(順帶一提,318比我想像中的還好開,現在開其他的車子,好不習慣喔) |
最近我的e46 2.2也變很耗油了,但是都沒有亮燈,
油加滿市區3成,高速7成,只能跑約380km而已,平均一公升跑不到8km, 該怎麼檢查是否哪邊出問題了呢? |
教你測油耗的方式,油加滿到跳槍,接下來純市區跑個100公里,同樣的油槍再去加滿到跳槍,然後換算「公里數除於公升數」,答案揭曉。 高速一樣的方式再進行測試,你就知道答案了。 耐心才知道車子油耗正不正常哦! 2.2的車子市區了不起7-8,高速10-13就很不錯了嚘!必竟是老車了 |
318只跑六 該檢查一下了 還是你的右腳太用力了
我的老E39 528 純市區接近六 高速12以上 定速13以上 我是可以接受的 |
我的E46 318最近也感覺比較耗油
市區一公升也只剩下7.X 我在猜是不是夏天冷氣開比較強的關係 |
含氧,火星塞,噴油嘴,換一換至少還有8以上水準。
平均只有6有點誇張,不太正常
油耗突然變差,就是車子有問題 建議找時間好好檢查一下車子 |
大大在北宜有胚嗎?還是順順開? 這樣要從何開始檢查呢? |
耗油問題很多,建議找專業店家全面檢查各項耗材零件使用狀況,至於會不會被唬,就多跑幾家參考店家說法先,自己再做評斷。 |
所以大大推薦哪一間先去拜訪呢? |
慢慢的你就會瞭解哪家符合你的要求 , 每個店家有他專門的技術 , 會對症下藥 且 藥到病除 才是重點 ... 而不是被洗一圈後才真正處理到問題 , 畢竟e46已經是10多年的老車型 , 專修雙B店家還不知道真正問題所在 , 那真的是有待懷疑他的技術 ... :L |
我的318 2.0 n42 改18吋前後225 中尾段 加油跳停,開到指針一半,在加滿,約35公升,跑了260公里,約7.4。但開得非常龜.....非常....
版大 控制一下您的右腳 參考參考
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:40 PM。 |
