e36儀表板怎拆
請問把儀表板上的兩顆螺絲拆掉後 再來該怎拆 有任何卡損嗎
記得吉哥有一篇裝儀表飾圈的diy 找不到了 以及有誰會用搜索 找被標上精 的文章嗎 |
e36儀表板怎拆
儀表板上的兩顆螺絲拆掉後再從原本鎖二顆螺絲位置用小一字刁一下,從固定螺司的位置拉出,儀錶後方有三個排線,排線座有小卡榫壓一下再將排線座往上扳就會自動脫離
e36儀表板怎拆
http://www.bmwcct.com.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=2&topic=748
你說的應該是這一篇..........^__^ |
e36儀表板怎拆
重點在於儀表版要出來時後的角度 方向盤絕對不能擺正 大概在37度吧...要注意這個 其他都還好 |
e36儀表板怎拆
請問是從那個鐵片刁嗎 因為我連下護盤都拆了 從後面推都推不出來 我看16年不拆 都定形了 我很多東西都黏起來了 |
e36儀表板怎拆
dodo318 謝謝您 就是這個
e36儀表板怎拆
2 個附件
就是從那二個鐵片刁再拉出,.借吉大的圖,就紅框處會卡到注意一下應該就可取出,若是第一次拆本來就會比較難拆,細心加耐心你就一定拆的下,若你方向盤為不可調的,要從方向盤取出就 如joy0951說明才拿的出來 ,希望對你有幫助
e36儀表板怎拆
我拿出來了 但只拿了一半 因為被方向盤的護盤擋住 怎樣都抽不出來
可能要拆方向盤摟 我的是無高低可調 也無氣囊 這是不是拆方向盤要從mark那邊拆掉轉螺絲呢 |
e36儀表板怎拆
方向盤無高低可調也可以拆下來 只是有點緊..但是絕對能取下來的 |
e36儀表板怎拆
請問護套要怎拆 是不是方向盤要拆 因為我很怕把護套用壞
e36儀表板怎拆
就是外面買來那種防止手滑的那種套要拿掉 就是你方向盤上面沒有任何外加的東西就是了 再配合角度就可以拆下了 |
e36儀表板怎拆
ㄚㄚ 不是
我說的是方向盤與車子 聯接的那個桿子上的護套 |
e36儀表板怎拆
我拆的時候沒有你說的那種問題
只要角度對...都能拆下 我一直強調角度...是因為他真的很重要 角度錯誤..別想拆下 |
e36儀表板怎拆
[這篇文章最後由johnb2897在 2008/08/14 00:25pm 第 1 次編輯]
成功了 用一點蠻力 把它拉出來了 但又有問題了 後面那三個卡筍 我不知要怎拆 有人可以跟我說一下嗎 因為在後面 我看不太動 怕亂拆 用壞[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 johnb2897 在 2008年08月14日 05:59pm 時新增 -=-=-=-=- 終於成功拆下摟 那三個卡筍真是要了我的命 差點就把它毀了 真的是卡損鈕按下去 然後要把桿子往上推 就可以了 不過好不容易拆下來 我來想想可以改裝什麼再裝回去 大大門都是換什麼呢 我是顯示表掉漆了 打算要自己拿漆修補 那三個圓圓的有辦法拆嗎 該怎樣才不會讓指針出錯呢 |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:03 PM。 |
