[求助]請問各位大大幾個E39的問題...
1.請問引擎在怠速時入D 檔或R檔時,轉速會從750 降跳至600多後才又回升..
2.方向盤轉到底時轉速也會突然下降.. 3.方向盤會嗡嗡叫.轉動時聲音會更大聲..查看油壺油沒有減少.方向機周邊也 沒有漏油.只有油壺下的一條管子(通往水箱方向的).跟油壺連接處有些許滲 油.. 3.機油會一直減少.大慨跑500公里左右就需要加1瓶ㄝ.有看車底並沒有漏油 現象.引擎周邊也沒有滲油情況.. 4.定速開啟後.按方向盤上的(+)按鈕.5秒左右儀表板的定速燈號就熄滅了. 定速完全沒有作用.再重按定速開關.儀表板的定速燈號也不會亮了.. 請各位大大幫忙一下,謝謝... |
昏倒..你是去買中古車沒檢查嗎??
引擎要修因為會喝機油嚕..方向機幫浦要換.因為小蜜蜂來要錢...可能連方向機油管有破裂也要換...定速問題你的意思是定速行駛中按+要提高速度會造成定速失效嗎???先把引擎跟方向機幫浦修好...第一個問題再去了解原因!!! 重點在你住哪裡...才有辦法推薦你良心保養廠!! |
我有訂制的高壓油管一條(新品),要的話隨便賣你 :em02:
1.正常..入D或入R都會小降轉速..沒降才有問題.(引擎有入襠.有負荷) 2.正常..和第一項一樣. 3.E39很少沒嗡嗡叫的..差在大小聲而已..換新油會小聲一點. 4.去找店家檢查檢查有無漏油..順便量缸壓... 5.去借使用手冊好好研究一下吧...我沒定速所以不能回答你. |
頭痛......
500km吃掉一瓶 跟我之前一樣 後來花了5萬多塊拆引擎大修搞定 先看看發動時排氣管會不會冒煙囉~~~~ |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:20 PM。 |
