我的車∼會吃機油?
請問∼我的車∼523i會吃機油
現在已經開了37000公里30000才剛保養過 現在電腦又顯示機油不足 這是我自新車交車來第三次機油不足了 原廠的回答∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼這是正常的 我很質疑∼∼∼∼∼∼∼ 請各為大大幫忙囉!感恩啊 |
我的車∼會吃機油?
應該有保固吧
我的車∼會吃機油?
原廠回答 : 這是正常的
不會承認有問題的 , 會建議你用別的番數機油或是補機油解決 ~~ |
我的車∼會吃機油?
523i
這在2006年高德曾經發生過的案例 最後經由中華民國汽車消費者保護協會鑑定為: 該車汽缸壁已損毀(疑似汽缸熱處裡不當) 要更換引擎本體、活塞、 活塞環組、曲軸及大小玻司才能解決問題。 車商也認同消保會鑑定,全部更換零件完成,並交車於消費者。 這案例有瑕疵車鑑定報告 您還在保固期中,請洽 電話:07-3829999、07-3891666 FAX:07-386-9933 雖然不知道您的愛車狀況是否相同 但上述電話希望能幫到您 |
我的車∼會吃機油?
如果是按M的話,沒錯真的是蠻耗油的!但還蠻爽的!
我的車∼會吃機油?
我目前使用10W/60的,換新油時在油尺上限,5000公里後換油時油尺在下限,轉速拉較慢,用過一次10W/40的,開沒一千公里竟少了一公升,不過轉速拉很快,所以你換黏度指數較黏的油來試試,應可改善,你的是E60的吧!聽很多人說新車就會吃機油,我的是16年老車了
我的車∼會吃機油?
原廠真得是這樣說的阿 ~~~!建議你用別的番數機油或是補機油解決 |
我的車∼會吃機油?
我的車∼會吃機油?
523 這批的確是有相當多您遇到的問題~
建議您打以上車友提供電話尋求建議, 並如還在保固, 向總代理要求應有的保固~ 磨耗性的吃機油只會越來越厲害~ |
我的車∼會吃機油?
因我也想換E60 , 聽到這問題就放棄了, 只是不解的是 , 這不算是暇司嘛 ?? 為何原廠沒有召回呢 ?? 消費者就被汎德這樣洗腦 ?? 總代理是這樣做的呀 ?? 那未免也太輕鬆了吧?? 賺消費者的錢 , 不管消費者的死活 ~~ 聽了真是XXXX 或許車主沒差那一瓶機油錢 , 且搞不好2年就換一台新車 , 也沒時間跟原廠耗吧 ~~ |
我的車∼會吃機油?
我的車∼會吃機油?
這是個大問題~我想最好找技術良好的廠家檢修看看~
我的車∼會吃機油?
我的車∼會吃機油?
用M3在用的機油 不到5000Km 就消耗1L 那是引擎有問題 M系列都不會這樣了
在10000Km內 由油尺上線消耗到油尺下線(約1L) 在高效率引擎是正常的 因為也要換機油了 是可允許的. 如果你的情況 趕快找原廠和做反映記錄 不然一過兩年 就你家的事了 不過我在想你可能是自己換機油 才會用Castrol 10W60吧!! 那慘了. 原廠一定會說你市自己保養 不是原廠用油 不干他們的事. |
我的車∼會吃機油?
http://bmwfans.net/cgi-bin/topic.cgi?forum=30&topic=2401&start=0&show=0
常聽人這麼反映 看樣子那批二手車價一定很低 |
我的車∼會吃機油?
http://bmwfans.net/cgi-bin/topic.cgi?forum=30&topic=3287
還有人換引擎 那麼好 |
我的車∼會吃機油?
這對保固影響很大的. 我記得 M 系車, 有些原廠會用 Castrol SuperRacing 10W/60. 因為該車系車主喜歡拉轉速, 所以用黏一些的機油. |
我的車∼會吃機油?
我的車∼會吃機油?
M 系車本身就大多是高轉速高溫引擎設計 本來設計機油就是10W60, 跟車主愛不愛拉轉速有什麼關係? 越官僚的公司越怕會吵的客戶~ 這個可能真的只能看車主本身如何處理問題了~ |
我的車∼會吃機油?
不想當白老鼠 , 出問題了完全沒保障 ~~ 跟買外匯車沒什麼兩樣 ~~ 只要慎選商家及會看車就好了 ~~ |
我的車∼會吃機油?
小市民怎麼有能力與時間跟總代理耗呀 ~~ |
我的車∼會吃機油?
還有更換引擎後, Engine NO 要如何處理? 台灣監理站超嚴格的, 該不會用舊的Engine NO 切下來, 烙在新的 Engine 上. |
我的車∼會吃機油?
聽說有人把6缸 2.2換成 3.0Engine 開3.0馬力交2.2的稅 驗車也可驗過說 驗車者看到6缸好像就過了 |
我的車∼會吃機油?
2. 您覺得"x德"身為BMW 在台灣的總代理, 要是連保固換引擎的引擎號碼都搞不定, 那他哪裡有什麼資格做"台灣區總代理"?? |
我的車∼會吃機油?
2. 基本上2.2 與3.0 引擎, 沒看進氣及配件光看外觀您幾乎是長一樣的~ 形狀幾乎一樣! |
我的車∼會吃機油?
應該是不正常的流失,網路上有一瓶天補補缸劑,非常有效。同仁愛車BMW735也有補過,真的補好缸,超神奇的。
我的車∼會吃機油?
我的車∼會吃機油?
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:51 AM。 |
