-   -   e46 320 2.2要換哪一種後差速器油? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=34853)
c434169 2009-11-25 02:24 AM
e46 320 2.2要換哪一種番號的後差速器油?
85W-140 可以嗎?
skylinerte 2009-11-25 10:41 AM
當然可以!!
那幾乎是L.S.D專用油了!!
Boxy 2009-11-25 11:25 AM
下面引用由skylinerte2009/11/25 10:41am 發表的內容:
當然可以!!
那幾乎是L.S.D專用油了!!
LSD 專用油除非有需要最好不要用在一般的Open diff 上, LSD 油大多有矽顆粒在油裡, 如用在一般open diff 據說會增加磨耗~
skylinerte 2009-11-25 11:38 AM
下面引用由Boxy2009/11/25 11:25am 發表的內容:
了解,Boxy大..
是因為很多開重型拖車頭35T以上的朋友,差速器及變速箱都是使用這種番號的油!!
據他們所說,如果不加這樣番號的油,很容易使變速箱及差速器加速損壞~而且以前我大都是加中油的75w/140的油,後來更換L.S.D之後,也都是加那支!!
重點是好用,便宜~~哈哈!! :em02: :em02:
tsaicl 2009-11-25 01:31 PM
後差速器油 用Castrol TAF-X 應該就可以了 而且可以二年換一次
http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=73040021&contentId=6003881
黃色醜小鴨 2009-11-25 01:39 PM
下面引用由c4341692009/11/25 02:24am 發表的內容:
85W-140 可以嗎?
用這個就對ㄌ
璘仔 2009-11-25 04:10 PM
下面引用由tsaicl2009/11/25 01:31pm 發表的內容:
借一下板面
e36ㄉ也要換ㄇ
tsaicl 2009-11-25 05:09 PM
下面引用由璘仔2009/11/25 04:10pm 發表的內容:
借一下板面
e36ㄉ也要換ㄇ
LP油 原廠是說五萬換 看你自己開車情況喔
璘仔 2009-11-25 10:29 PM
下面引用由tsaicl2009/11/25 05:09pm 發表的內容:
感謝大大ㄉ解答~~~~~~~~
benny666 2010-01-02 09:35 PM
請問要去哪裡找這一瓶油?Castrol TAF-X
如果找不到的話~
用Red Line(紅線)的75/140 Differential Gear Oil
也可以嗎?
換一次要用幾公升?
tsaicl 2010-01-02 10:11 PM
Standard Diff = Castrol SAF OX Approx 1.5 – 2lt
Limited slip Diff = Castrol SAF XJ Approx 1.5 – 2lts
BMW原出廠是上面所列的Castrol專用油 一般差速用SAF-OX M3 LSD是用SAF-XJ
如下面文件所示 我也不知台灣那兒有賣 一般要一公升 由於要加到滿出來縲絲塞要很快塞回去
所以要帶2公升
www.ge39.com/files/SAF_XO_SAF_XJ_B1174_96.pdf
rurika 2010-01-02 11:51 PM
當然可以!!
那幾乎是L.S.D專用油了!!
85w/140只是高低溫粘度標示...
不代表成分喔...
另LSD用油是質料成分問題.
不是粘度問題喔!!
假設是用ruff的LSD的話.因為是蟲型LSD.
並無對成分特別需求..例如"矽" 等等...
所以才不會有什麼特別的反應喔!!
假設你用的是黏性偶合式或者摩擦片式..
才"一定"要使用LSD專用油喔..
然後Boxy大說得沒錯~
因為目前有些比較廉價或者品質不良的LSD油..
製造技術跟成分並無特別組合等等...
導致其中的"矽"成分粒子過大...
使用在無比率的差速器上~
反而容易造成滑差跟保護性不良等等作用....
當然在LSD上一樣有作用.但是滑差等等問題一樣可能出現!!
小紅寶 2012-06-19 09:22 PM
抱歉借問一下,為什麼我的e46 330去換後差速器油,他只推一車大桶油直接往裡頭就打,我問他是什麼油,他只說是液壓油,這會不會有問題啊
蓮霧 2012-06-19 09:30 PM
一般沒有齒輪油,可用液壓油來代替,不會有問題的,
只是雙B較高貴,用貨車的保養方式,許多車主不太能接受
請大大下次可換一家專修店,感覺會好一些
大寶 2012-06-20 10:17 AM
作者: 蓮霧 (文章 933346)
請大大下次可換一家專修店,感覺會好一些
1.液壓油跟齒輪油是完全不一樣的東西,不可互相代替!!
2.2.2的馬力不大,也可以用80W/90的.
大寶 2012-06-20 10:18 AM
作者: rurika (文章 386940)
85w/140只是高低溫粘度標示...
不代表成分喔...
另LSD用油是質料成分問題.
不是粘度問題喔!!
所以才不會有什麼特別的反應喔!!
假設你用的是黏性偶合式或者摩擦片式..
才"一定"要使用LSD專用油喔..
然後Boxy大說得沒錯~
製造技術跟成分並無特別組合等等...
導致其中的"矽"成分粒子過大...
使用在無比率的差速器上~
完全正確!!
卓小胖 2012-06-20 11:07 AM
如果一直都不換會怎樣嗎
小紅寶 2012-06-21 08:58 PM
作者: 蓮霧
請大大下次可換一家專修店,感覺會好一些
作者: 蓮霧
請大大下次可換一家專修店,感覺會好一些
到底哪個對~~~我開始緊張了:L:L:L
DreamX66 2012-06-21 10:25 PM
M54B22 剛剛換完齒輪油.....
CPC 台灣中油 國光牌 多效齒輪油80w90 4公升,
以前M50B20也是用同一支油
林土豆 2012-06-21 10:34 PM
一罐都要多少錢阿???
M3Kevin 2012-06-21 10:35 PM
作者: 小紅寶 (文章 934823)
作者: 蓮霧
請大大下次可換一家專修店,感覺會好一些
作者: 蓮霧
請大大下次可換一家專修店,感覺會好一些
齒輪油是齒輪油....液壓油是液壓油....兩個完全不同的東西....
璋之男 2012-06-21 10:42 PM
我的也是 2.2 的.後差速器原廠型沒改有 LSD 的.我是用紅線 75W/90 的齒輪油.一年換一次.無論里程數多少時間到一樣換!
CB400 2012-06-21 11:11 PM
用德國亞拉85w-90及可/ /
樂大 2012-06-21 11:27 PM
用75w90的齒輪油就可以了!!
用75w140的番數,會比較重拖!!
蓮霧 2012-06-23 09:11 AM
作者: M3Kevin (文章 934872)
基本上後差速器,還是要用齒輪油
至於要用75W90,80W90,85W140皆可
或特殊號數75W80,75W140,80W140
號數越黏比較偏重負載
一般不是限滑差速器,可用齒輪油添加即可
M power車種或原廠選配LSD(限滑差速器)
才需加LSD專用油
至於液壓油和齒輪油是不一樣的東西,
但在戰場上沒有任何資源下,是可代用的,
以上為個人觀點,建議還是用齒輪油較佳
rurika 2012-06-23 11:46 AM
那是兩樣完全不一樣的東西,
齒輪油可代替液壓油, 做類似阻尼推擠作用
但是液壓油卻不能 代替齒輪油~
另外樓上某層樓的車友說 到車廠
他們直接用一個大桶子直接打進去LP,
那個應該是齒輪油沒有錯...
應該只是車廠口誤,
因為液壓油其實價格相對齒輪油來說..高非常多,
一般車廠大部分都只是用齒輪油來代替各種可代用的東西..
原則上應該是不可能拿"高單價"的來代替低價物...
除非他們是在做堆高機的,液壓油多到爆~
且一般廠家, 也用不到液壓油...
準備單瓶的就很了不起了..除非有在修理避震器~等等~
廠車 2012-06-23 02:56 PM
一切需遵照原廠手冊規範...挑選你所要的產品才對
千萬不要道聽塗說 用感覺挑選
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:45 PM
