[求助]97年 E36 316 溫度飆高
最近車子會抓溫度
怠速的時候溫度會慢慢的逼近亮紅燈 打開冷氣後 會有緩緩下降的現象 但是撐不久 最終還是會慢慢的往上爬 用手摸上水管 是滾燙的 而下水管 是溫的... 請問一下 是不是我的 1.水龜有問題? 2.散熱風扇有問題? 麻煩各位大大給點意見.... 因為上班路程比較遠 也不敢嘗試有撞風或沒撞風 這樣上下班都很提心吊膽 >"<[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 江蛋蛋 在 2010年03月17日 04:00pm 時新增 -=-=-=-=- 我知道要處理阿QQ 只是... 不知道是哪出了問題 保養廠進去3次了 都跟我說...很正常= ="[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 江蛋蛋 在 2010年03月17日 04:29pm 時新增 -=-=-=-=- 恩... 等等就去檢查 1.節溫器 2.水幫浦 3.風扇 感謝各位大大的寶貴意見[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 江蛋蛋 在 2010年03月19日 08:20am 時新增 -=-=-=-=- 問題解決了... 因為水箱有微裂 在冷車狀態之下沒辦法發現有漏水的現象 更換水箱後 問題已排除 多謝各位大大提供的寶貴意見!! 相信在以後如果有類似的問題 會更清楚的知道 該往哪個方向著手 ^^ |
趕快處理...不然引擎有危險
如果照你所說~怠速的時候溫度會拉高...行駛或是開冷氣會慢慢降下來
基本上這樣的狀況~保養廠怎麼會說沒問題呢?? 因為怠速的時候狀況就很明顯了... 趕緊檢查一下~不然到時候輕則暴水箱 重則衝引擎... 先從風扇那邊著手吧 |
就你敘述的情況看來!!
應該是節溫器塞住!!節溫器遇到熱無法脹開讓水通過!! 導致上水管很燙!!下水管溫溫的!! 換掉應該就ok了!! 建議順便檢查一下水幫浦!! 才能確保萬無一失!![br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 白馬 在 2010年03月17日 04:45pm 時新增 -=-=-=-=- 如果水箱沒有用水箱精的話!! 也有可能水箱會塞住喔!! |
導致上水管很燙!!下水管溫溫的!! +1 |
水箱水會不見嗎?空氣有放掉嗎?風扇二段運轉正常嗎?節溫器動作正常嗎? 水幫浦有時空轉嗎? 我也是E36 316 我的經驗是十年車了節溫器+全車水管接頭+全車水管換掉一勞永益,真的一個(乎去)就陸續發生乾脆全換掉
水龜 水~~龜。
切身之痛,請了好多<小朋友>整理,
水龜故障升溫度,沒處理, 結果汽缸裂掉,換汽缸座... |
我猜是不是暖排壞了
先把熱水閥塞住看看會不會抓溫度 如果不會就是暖排中了 因為以前我也是這樣,把熱水閥塞住就不會了,只是沒有暖氣了 |
水龜+1,記的節溫器外面那個座換成鋁制的,不然那個久了會ㄏㄨ去,到時候又要花一筆
如果你的車是怠速溫度才會上升,行駛中又會降下一點點..
應該是水幫浦的葉片脆化了,造成空轉..!! http://www.bmwcct.com.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=3&topic=668 |
我遇過∼∼∼當時我是水龜的問題∼∼∼∼∼
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:07 AM。 |
