-   -   方向盤不正是什麼原因 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=4884)
arvinchi 2007-06-17 07:49 PM
方向盤不正是什麼原因
家中另一台車,方向盤一直會有偏右點,不管是定位或換方向機橡皮墊,結果多無法解決,有沒有人知道這是什麼問題
bswang 2007-06-17 08:48 PM
方向盤不正是什麼原因
可能方向機已受損...以前也遇到...檢查結果...
不想換方向機..賣掉...
提供參考/e34/525...
8558fx 2007-06-17 08:59 PM
方向盤不正是什麼原因
去給底盤的調一下吧!可以調的!
杰克 2007-06-17 09:16 PM
方向盤不正是什麼原因
下面引用由arvinchi2007/06/17 07:49pm 發表的內容:
請問是直行時,方向盤不正嗎?
還是直行時,放手車會往右偏?
arvinchi 2007-06-18 11:57 AM
方向盤不正是什麼原因
是直行時,方向盤不會正,非定位問題
agt6611 2007-06-18 07:00 PM
方向盤不正是什麼原因
左右邊輪胎有對調試過嗎?以前有遇過是輪胎的問題供你參考.
小毛 2007-06-19 02:06 AM
方向盤不正是什麼原因
下面引用由arvinchi2007/06/18 11:57am 發表的內容:
是直行時,方向盤不會正,非定位問題
調一調就好了啦
雲淡風輕 2007-06-19 02:45 AM
方向盤不正是什麼原因
上次我的也是這樣 後來查出是三腳架的橡皮 換了就好了 根本不用調
供你參考 E36 318
杰克 2007-06-19 09:25 AM
方向盤不正是什麼原因
是直行時,方向盤不會正,非定位問題
如果你的修理廠連這種問題都搞不定....
建議你換一家修理廠了!
修理方法:把左右橫拉桿等值調整即可!
sam小邱 2007-06-19 09:29 AM
方向盤不正是什麼原因
應該不會是大問題~
一般做底盤的方向機拉桿轉幾圈~就搞定了~
阿胖 2007-06-19 10:56 AM
方向盤不正是什麼原因
我的車車也這樣子E34 520,方向機應該出問題!
有錯請糾正!
銀天使 2007-06-19 11:02 AM
方向盤不正是什麼原因
那個只要開去輪胎店請師父開出去喬一喬就好了,沒那麼複雜.
小任 2007-06-19 11:14 AM
方向盤不正是什麼原因
調前束而已吧 :em05: :em22: :em25:
文森 2007-06-19 12:29 PM
方向盤不正是什麼原因
應該是幫您調教的廠功力不夠唷!! 可以問問車友有無推諫的底盤高手應該問題不大 喬一喬就好了
arvinchi 2007-06-19 07:46 PM
方向盤不正是什麼原因
謝謝大大們回覆,我家中的另一車為subaru,近日在各大討論區及定位廠家瞭解了一下,原來這是Subaru的通病,只能跟老弟說,換車較快
江仔 2007-06-19 10:30 PM
方向盤不正是什麼原因
頭印偏調~~調整一下就好了~~如果是車子在直線的時候~~方向盤偏左或是偏右~~都是頭印的問體~~如果有任何的問體~~我門可以幫你處理~~方便的話可以到高雄是德民區德民路897~三菱汽車正對面~~翰承汽車保養廠~~!!
arvinchi 2007-06-20 10:31 PM
方向盤不正是什麼原因
小弟不才,問一下,什麼是頭印?
杰克 2007-06-20 10:42 PM
方向盤不正是什麼原因
下面引用由arvinchi2007/06/20 10:31pm 發表的內容:
小弟不才,問一下,什麼是頭印?
Toe-in 念"頭印"=前束,前輪定位項目中的一項!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:37 AM
