這樣合理嗎?
請教各位一個問題:
小弟之前表一篇 E60 吃機油的文章,經過跟泛德原廠幾次測試後,德國原廠終於同意更換整顆引擎,現在正在等待中! 問題是我打電話給泛德服務部詢問,新的引擎(單就引擎)是否有保固(因為我的車子下個月就到保固了!),結果服務部的人回答,於保固內更換之零件,僅保固到該車原保固日期!!換句話說!我如果現在換引擎,這個引擎只剩下一個月不到的保固期??請問這樣的條約合理嗎?跟泛德 argue 有用嗎? |
這樣合理嗎?
原廠若不理你,用某媒體嚇嚇他們,應該就會達到你的目的了! |
這樣合理嗎?
你可以跟他說
如果更換後又發生同樣ㄉ事情勒?? 那誰要負責 無法負責ㄉ話,那我乾脆換整台新ㄉ好了 |
這樣合理嗎?
這樣合理嗎?
我也覺得先找媒體爆料........或許對你有利..
這樣合理嗎?
看來 Made in China 的品質...
沒啥保障.. |
這樣合理嗎?
其實原廠說的沒有錯..如果你的車一個月後保固就到了.就算換了新引擎進去..確實保固也只是到那個時候...在國外的時候..做法也是這樣.....
不過可以自己付錢延長保固的... 因為我自己在加拿大的時候也問過這個問題...也是得到跟范德給你的答案一樣...... |
這樣合理嗎?
台灣汎德只是BMW經銷商,汎德所提供的車輛保固和技術公報,是經過德國總廠提供和同意的,汎德這樣回答並沒有錯,只是汎德的處理態度和處理時間是否能讓消費者滿意呢?是否積極的和德國原廠接洽,替台灣車主處理好車子呢?
這樣合理嗎?
我有就幾個問題問過客服
1. 如果換過引擎後出問題該如何?得到的答案是 如果更換引擎後所出現的問題,會由泛德修車廠來鑑定原因,會以個案處理!(個案?怎麼叫做個案?是不是換引擎的就算個案!表示換引擎後再出問題的很少!泛德這麼說好像很有自信的樣子) 2. 如果根據第一點來判斷,有沒有時間的限制,例如換過後 1 年貨 2 年? 答案是:跟 1. 的答案一樣!傷腦筋 |
這樣合理嗎?
這樣合理嗎?
把你的情況與爭議給錄影及錄音起來 交給媒體或消基會看看能不能多少幫你增取到該有的權益吧!
這樣合理嗎?
今天跟修車廠的接待講!他也覺得泛德的這種說法不合理!我想得找些方法!除了找媒體外,不知各位有什麼好方法,有幾位曾說在加拿大有相同的案例!話雖如此!但是就一般常理,引擎更換屬於重大瑕疵!怎能不延長保固!如果能找到台灣泛德的高層,不知識否有效
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:54 AM。 |
