[求助]電腦always自動重生開機...
佢話
System32\DRIVERS\isapnp.sys help~ |
若是開機後馬上讀秒後重開機..................中毒. 而且沒得救. 去重做吧.
小弟我已碰過一次了 |
中了疾風病毒 - WORM_MSBLASR.A
!! 怎樣確定自己的電腦已經中毒 ? * 如果你的電腦動不動就跟你說要重新開機 (60 秒) * 或是: [開始]->執行->Taskmgr.exe [ENTER] 後, 看一下有沒有 MSBLAST.EXE 這個 程式正在運作, 如果有, 也表示你已經中毒! ======================================================================== 中毒解毒程序: (確定這樣的解法沒有問題) 0 . 開始->執行->CMD.EXE [ENTER] (開啟Command line 視窗) 若系統跟你說要重新開機了, 請輸入shutdown -a [enter] 取消重新開機指令. 1 . 刪除 MSBLAST.EXE 這個 Process (直接在上面按右鍵, 選結束處理程序即可) 2 . 到微軟官方網站抓 DCOM RPC 的漏洞 Patch, 先存到硬碟去. 微軟官方網站: http://www.microsoft.com/technet/se...in/MS03-026.asp 我已經 Mirror 一份到 http://w3.cis92.net/rpc/ 下面. (在交大裡面, 只有 W2K 和 XP) w2k 裡面的 CHT 表示中文版本, EN 表示英文版本 xp 也是一樣的. 3 . 拔掉網路線 4 . 用檔案總管, 到 Windows\System32 這個目錄下面找到 MSBLAST.EXE, 按右鍵選內容將唯讀取消掉, 然後把這個程式幹掉. 5 . 開始->執行->regedit.exe , 並且到: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 下面 將右邊的 "windows auto update" 這個鍵值直接砍掉, 砍掉後關閉登陸編輯程式. 6 . 執行你剛剛所抓下來的 Patch 7 . 重新開機 8 . 接上網路線, 大功告成. 有問題請直說沒有關係 ps. 別忘了,若您的電腦沒有中毒,也請盡快灌 Patch |
阿..........有得救喔. 早知就不去重灌了........................................
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:47 AM。 |
