[原創]加快Win xp開機10倍的方法
加快Win xp開機10倍的方法
到我的電腦→控制台→電源選項→休眠啟用→休眠打勾就ok 電腦關機的畫面時把“Shift”下壓不放+滑鼠左鍵,就可以關機!下次開機你就會發覺這實在是太神奇了!記得常用的word、IE全部都不需要關! :em02: |
這應該是待命功能
不用電腦時 還是會耗電毆 |
這不是待命功能,是叫“休眠啟用”,你可以把插頭拔掉都沒有關係,但是新灌軟體如果需要重新開機,那就一定要關機。
我試了好幾次都沒反應ㄟ, 怎麼會這樣呢?
你在電腦關機的畫面時,把“Shift”下壓不放,此時“待機”的框框會變成“休眠”的框框,這時候把滑鼠游標移動到“休眠”的框框點左鍵就ok。
我發現我的關機選項中有~休眠~的選項, 所以應該可以試一試.
不錯用呦
所謂的休眠就是電腦將你目前的狀態儲存起來到硬碟上,等下次開機時,就直接從硬碟把資料重新載入記憶體上,回到你關機時前的狀況...
如果能配合以下設定 電腦→控制台→電源選項→進階→電源按鈕 『當我按下電腦的電源按鈕時』在下拉式選單中選『休眠』,然後按確定... 當你要關機時,直接按一下主機上的電源按鈕,你的電腦就會自動進入休眠了... |
雖然開機快,可是防毒軟體還是很慢~~~~~~~~~~~
這方法真是太實用了..
:em01:
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:17 PM。 |
