[請教] E46 上裝 KW V3 的軟硬調整建議
請問站上開 E46 有用 KW V3 的先進們,
請問各位的軟硬設定參數為何呢? 能否提供給個參考?? KW V3 上面是調軟硬, 下面是調伸縮行程 是嗎??? |
1.先設定出正確的車高後
也就確定你要的車高條件(須考量平常用車條件,都一個人開或是後面會載人) 調好車高後在確定是否有足夠的避震行程 2.阻尼再說明書裡面應該有kw的建議值 或是可以直接設定在中間值在一個人喜好去調整 然後申側阻尼應該略硬於壓縮阻尼 3.調整方式是上面是調整申側 下面調整壓縮 |
個人認為量身去調整可能會比較好
看你如何去要求v3的表現,舒適&操控性要兼顧是可以的! 需要時間去調整+試車。 我的"假"v3就花不少時間去搞了=_= Siva兄可以去找一下版上的Racing大大 他的之前46也是把v3調整的很不錯! 有機會可以一起過去XD 我記得新的v3一買來都是不太需要做調整的哩 |
http://docs.kwsuspension.de/ea68577032.pdf
這是關於阻尼調整的說明書 你可以參考一下 上面建議阻尼設定前面壓縮是從最軟開始轉一圈 申側是從最軟開始轉一圈半或轉到第九段(看你是哪一種的桶身,有的有段數有的沒有) 後面是壓縮依樣是一圈 申側是兩圈或第十二段 有興趣可以參考他的安裝說明 上面也有建議的車高值跟一些零件螺絲你該上多少的扭力值 http://docs.kwsuspension.de/eah68620022.pdf |
沒人比你調V3更出神入化了!! |
我也只是想說這麼貴的避震器應該要有他的價值跟效果囉 不過在一般路上還真的是不太需要用到v3 v1,v2就很夠用了 裝到v3真的是要花點心思才能調到自己滿意 太累人囉:p |
Crazy大大: 非常感謝您的資料!! 受用匪淺!!
我已經根據上面的建議值先做調整, 另外跟您提一下是根據說明書上所說, 順時鐘方向轉到底是 "最硬", 而非 "最軟". 先前的錯誤設定導致死硬的回饋, 調整完後整台車的 Q 度就有出來了!! 這組避震真的很好玩!! 接下來就是一連串不同路況的測試再作微調了! 再次感謝各位的幫忙! :) 引用:
b大:
因為不是買全新的所有沒說明書了, 不過剛剛車子已經根據建議值先做設定, 真的整台車的反應完全不一樣, Q度有出來了!! :) 這組避震真的很好玩.... :) 引用:
順時針轉到底是最硬沒錯(這是申側的設定) 但是壓縮的話 就避震器下方的調整扭 順時針轉到底就便最軟囉 有機會的話你應該把饅頭都拉到最下面 在開個一個禮拜 就可以大概知道你的避震行程大概會吃到哪邊 也可以知道到底目前設定的車高夠不夠你使用 |
cct果然高手如雲.........XD
Siva兄有機會可否試乘您的愛車呢?? 交換一下心得qq |
有機會相約一下囉! :) |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:06 PM。 |
