拆儀表板會造成安全氣囊的燈亮?
請教大大
啟動後安全氣囊的燈亮幾分鐘後才會自動熄掉 , 想到剛換過儀表板燈泡 , 當時儀表板拔開3個線組時 電池頭確定沒有拔 , 但KEY 掉那一段也忘了 在E36 DIY 看到一篇文章說安全氣囊的燈亮 , 與拆儀表板換燈有關 : http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...r_Bag_Lamp.htm The SRS warning lamp is often triggered for relatively minor reasons that do not require any maintenance on the system. Any number of harmless acts can trigger the SRS lamp: Driving the car through a large puddle, or being exposed to lots of rain Swapping steering wheels Removing the gauge cluster to replace light bulbs 請問有大大曾經換儀表板燈泡 會造成安全氣囊的燈亮嗎? 另儀表板燈由已12V 3W 換成 12V 5W? 會不會有問題? 感謝!!! |
1.儀表板燈由已12V 3W 換成 12V 5W? 會不會有問題?
一樣會亮只是5W熱量較高儀表板塑膠材料較易變質脫膠或脆化 2.安全氣囊的燈若沒消掉,diy可將電瓶電移除一會再接上或去插電腦消除 |
是的!!前幾天我的車也是拆了儀表(因為換燈泡)後再接回去結果安全氣囊燈就亮了!給保養廠歸零即可。
所以拆儀表板前應該電瓶電要先移除囉 (有錯請指正)
看起來我的問題真的應該是拆儀表板換燈造成的.......不是不是座椅重量感知的問題............. 好佳再, 處理後再回報結果 , 感謝!! |
電瓶不用移除,但鑰匙不要開就可以了
當時為了將儀表拿出來, 轉動方向盤橋角度時, "卡"一聲 ,方向盤鎖住 , 所以只好轉鑰匙解除. 造成在儀表線組拔開情況下開電 ...... |
各位大大請叫一下.,我拆完在裝回去後可能燈泡有問題吧整個不亮>_<我記得三顆大顆是T10燈炮.,請問小顆的是哪種規格 ?另外要去哪裡買呀 ?
謝謝 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:23 PM。 |
