右後輪摩擦到輪拱
請問一下~我是e46320
今天換了225/40/18 和 255/35/18前後配 開了一陣子~發現右後輪再遇到坑洞會磨到輪拱!!!! 下車發現右後輪比左後輪的高度低!! 車行是說右後輪的避震萎縮了~需要更換!! 想請教各位..2個問題!! 1.換避震器正確嗎?? 2.暫時這樣開個一兩天會有安全疑慮嗎?? 謝謝喔 |
換避震器高度應該差不了多少喔~~除非你是整個橡膠都不見了
你可以在後彈簧加個緩衝墊試看看 我的也是這樣用的 加上去之後就都沒卡到了 希望對你有幫助 |
謝謝前輩~但是我只有後輪會卡到耶@@好奇怪~確實只有右後輪變得比較低
請問一下~是不是有必要也換避震器??謝謝喔 有安全疑慮嗎@@? |
會卡到通常都只有後輪
我是覺得換避震器沒什麼差 我有試過兩邊對調也是沒差別 低的那邊還是比較低 我緩衝墊也是裝後面而已 便宜又好用沒安全疑慮的 |
大大對不起~我問題太多= =~
我的意思是~這一兩天先不處理~讓他偶爾摩到摩到會不會有安全的疑慮@@?謝謝妳喔 |
一兩天沒差丫(除非輪胎脫皮很嚴重)
我摩了二星期才裝缓衝墊的 但是看到大坑洞就閃一下吧~~ |
喝~我的胎是新的~那應該還好~我知道怕會爆胎!!
磨兩個星期= =~那我應該還好哈哈 謝謝阿盟哥!! |
1.換避震器正確嗎??
2.暫時這樣開個一兩天會有安全疑慮嗎?? 1.車廠說的沒錯~不用懷疑~阻尼老化都會這樣~我之前也會這樣~~18吋是不可能磨到的~~還有車友裝到19吋的~~所以你還是別省錢的好~~避震一組花不了你多少的~~ 2.開個一兩天當然沒問題~不過台灣的路就是爛到不行~~既然是新胎~~就別讓你的新胎受傷吧~~雖然不會爆胎~~但是磨損不平均~~你說以後會不會引響呢~?~動動頭腦吧~~ㄎㄎ 3.補充一下緩衝墊基本上來說治標不治本~我原先也有裝一組~但被我當垃圾丟到旁邊去了~你要的話我送你都沒差~~坦白說~~bmw的底盤用的好~根本不需要裝緩衝墊的~我是親身試驗者~供你參考~~ |
我知道了謝謝妳喔^^~晚安
如果你有把後避震器對調(e36、e46後避震器是沒分左右邊),車高還是右邊比較低的話,就不是避震器的問題了..
會不會磨到是看鋁圈的ET值(offset值),不是看鋁圈的大小,就算是換到20吋的鋁圈你的輪胎跟鋁圈的總直徑跟16吋是一樣的.. 我的車也是會磨到右邊解決的方法是.. 1.換小一號的輪胎,我後輪裝245的會磨到,換235的就不會了 2.後避震器降的太低,在彈簧上墊一個1公分的墊片,也不會磨到了..! |
1.先看一下鋁圈ET值對嬤? 2.在試看看避震器對調看看~ 再來找其他哪邊出了問題~ |
上次全車滿坐五個大漢,從高雄到屏東,有類似後輪磨到的感覺.....,二人坐不出問題來。
你看要不要五個人坐看看,一次就用好就是頂好...... |
我的也是255/35/18後輪會磨到,內輪拱處理一下,就不回磨到了
處理是什麼意思啊@@?~敲內輪拱嗎??
請師傅用鐵槌敲就OK了 因為內輪拱跟輪弧是分開的板金 除非你是磨到輪弧 不然稍微修一下輪拱應該就OK了 E46跟E36好像都一樣 之前有車友比較過左右2邊真的是不太一樣 我的E36現在也是用255/35-18 怎麼看也是覺得2邊不太一樣 但我的輪拱也是都處理過 而且還有....... 再來就不便告知啦!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:06 PM。 |
