-   -   E46跨接電源救車 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=71144)
abandsdx 2011-01-31 11:19 PM
E46跨接電源救車
小弟的E46 320最近電池沒電,想說家裡有超級電匠可以拿來用,一接上後發現原本四格電源的指示燈變成兩格!!按E46儀表的電壓出來看有12V,但是電門一轉只有搭搭搭的聲音外加方向燈一直閃,怎樣都發不起來??不知道各位大大有沒有相同的經驗??原本不想麻煩人救車的,現在只好乖乖請朋友來救了= ="
幻狐 2011-01-31 11:26 PM
你是在那區~?~如果是北區的話~看你在那~我有備用的100A電瓶可以借你試試看~電霸也有~也許你不一定是沒電而發不起來也不一定~~
abandsdx 2011-01-31 11:54 PM
謝謝幻狐大大~已經請朋友明天來跨接看看了~~~還好車子是在租的停車場還沒開出去
= =,只是這樣的情況好怪.
挖鼻孔闖紅燈 2011-02-01 01:10 AM
這樣的情況沒什麼好怪的~會有搭搭搭的聲音~表示電霸"不夠力"
BMW算是吃重電的車子!! 但是還是要提醒你一下,假設明天朋友幫您發動之後
你開出去一段時間,如果還是不能蓄電的話,就要趕緊去檢查一下
看是電瓶真的掛點~還是發電機的問題^^
an731023 2011-02-01 01:46 AM
你沒有騎機車嗎?自己對接吹一下機車油門~汽車那邊就可發動了
拼圖 2011-02-01 09:25 AM
作者: an731023 (文章 730183)
不會吧!!要這做有效這關係到1.排氣量夠低2.沒電到什麼程度
新莊裕民市場 2011-02-01 03:09 PM
我前兩個禮拜也是電瓶不夠電發不起來~發下去也是答答答~後來換顆電瓶就好了....
abandsdx 2011-02-02 04:29 PM
後來接電時,發的時候也是搭搭搭~~~~放了一下子後再發才發得起來,發起來後就乖乖去換電池了= =
E46332 2011-05-05 11:25 AM
發的時候搭搭搭,儀表板也會閃 >> 你需要一顆新電池。
我有一次電池徹底的乾了,叫來一輛Wish也是搭不起來,換上一顆新電池就搞定。
yesgood 2011-05-05 12:42 PM
BMW電路有一些消耗保護裝置(例如室內燈忘記關),所以車子發不起多數是電瓶已經要壽終正寢(當然發電機已經故障也有可能),所以趕快更換新電池,避免拖累造成發電機故障!
豆乾 2011-05-05 03:24 PM
我也是一次這樣故路了.找人用電池來搭不會動= =.直接開台車來接電才起來.回去就毛毛的把電池換新的比較保險= =
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:00 AM
