請教有關PSS9整理
最近朋友有一組2003年的pss9從m3拆下來要賣,有一支前避振漏油。
想請教各位前輩幾個問題,給人整理大約多少錢?有必要前面兩支一起整理嗎? 我的是四缸可以用嗎?有推薦店家嗎? 感謝!!!:D |
M3的一般E46 不能裝吧!?
可以請教小葳 這方面他專科的... |
M3的避震器鎖上座螺絲為M14
一般車種則為M12 所以M3的與一般E46不可共用 |
有一支前避振漏油.當然要前面兩支一起整理.不然阻尼會不一樣.這樣一來新整理好的避震器會被舊的避震器拖累加速損壞.
整理大約多少錢?u一支約3500--5000元不含從車上拆下的工資..四缸可以用直上呀.阻尼調軟一點.高度調整一下就可以ㄌ |
直上不可能........但要玩是一定可以上......
會遇到螺絲的問題~偏心上座的問題~還有彈簧的問題 至於效果呢????呵~~~~問坐過的人比較準QQ |
看來還是不要冒險好了@@
如果上座也更換為M3的上座..這樣PSS9是否就可以上....?
一般的車避震器換上偏心上座是可以裝,可是前輪的角度會不太一樣,以E36來說裝上後避震器會與鋁圈靠的很近(很可能會磨到)
哈~感謝!應該是我沒表達清楚XD......:p 裝是可以裝~~~~但角度過大不能用QQ |
小葳不是已經上kw-v3了嗎????
拍謝....我剛加入.... 請問一下KW V3是啥?:o:o PSS9能不能裝都搞不清楚了,怎麼可能還會去了解KW V3;P;P;P |
因為一般E36的彈黃直徑比較大,如果裝偏心上座,用久後,會使得彈簧去磨到內龜板,轉彎時會覺得怪怪的!!而M3的彈簧直徑比較小,則可以閃過. |
我是想將一般E46的PSS9 裝到M3車上 或者考慮把它賣了 買過M3專用的 |
你不會跟這位車友交換看貼個多少錢不就搞定了 再把避震器拿來整理不就得了 雙方合意又合用 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:08 AM。 |
