E39高低速開起來路感都會飄來飄去?
如果是在高速行駛中(大概100),把方向盤擺正車子會偏右,方向盤救一點點又變偏左,總之就是路感都會飄來飄去而方向盤要隨時修正,低速會這樣,高速更明顯,輪胎換過,三角架換過,方向機舵桿也換過,定位百世霸4000,5000,easy3D都作過了也無效,想請問的會不會是方向機的問題,不過方向機並沒有漏油,保養廠推測說是方向機齒輪有間隙才會這樣,不過又擔心換了方向機沒效
e39的槍管可以鎖喔!!!
請問鎖了會變緊嗎
要不要檢查一下避震器
避震器 也已經換過
http://tw.myblog.yahoo.com/lenmon222...165&next=11284 真的搞不定可以考慮站上洋衝頭試看看.....應該可以幫你搞定
換了那麼多零件...還沒修好..
那就只有一個必需要換的了... 那就是要換另一家修底盤的店家了.. 因為..很明顯是方向機或方向機舵桿有間隙,把車頂高用手去搖就可以確認的...!! |
底盤店也換過2-3家,定位也跑過幾家名店都說定位作完會改善此現象,方向機也有頂起來搖,方向機並沒有間隙也無漏油痕跡
會有間隙嗎..? |
去檢查副駕駛座前後中心點輪距跟正駕駛前後中心點輪距是否相同
Roger大搞定後,別忘了上來分享喔! |
感並不會跟著動,這樣是表示方向機中的齒排有間隙了嗎!?對了方向機要用 ZF的比較好嗎!?之前記得站內有位大大家中在處理方向機的,有沒有人知道 是哪位想請教她有關於方向機的問題,謝謝 |
你是想找BABYFACE大~0972-130898小葳,方向機找他就對了~
先生緣,主人福,基本上E39的車不會這樣‧
雖然是 蠻久以前的 文 但是 小弟也遇到微偏的問題 檢查底盤 又找不出哪邊有(奸細)
但是 偶然有一次 熄火後 去左右搖動方向盤 卻聽到 摳摳的聲音 又跑去把車頂起來 去搖動輪胎 但是 那可惡的(奸細) 還是沒有跑出來 每天想著這個問題 猜測說 是不是因為 車頂高了 方向機舵桿 往下垂 角度不同 所以 間隙 就搖不出來 雖然還沒有 抓到問題 因為我家老大 經費要慢慢聲請...... 等足夠 再來 猜猜看 看看誰是奸細 >_<" |
看起來很難搞的感覺...><
後擔 的 鐵套 可以檢查 看看
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:10 PM。 |
