-   -   E36加大噴油嘴 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=73889)
無敵硬梆梆 2011-05-22 07:50 PM
E36加大噴油嘴
請問各位大大 E36要加大噴油嘴 可否使用E46 330 或是同車系ㄉ噴油嘴!!
樂大 2011-05-23 10:58 AM
不能用m54的噴油嘴....
為m54的噴油嘴要插進去歧管的那個孔太大,會插不進去..!
m50要用的,你可以找找看有沒有E36 328用的..
小吳 2011-05-23 11:30 AM
我建議你去找315CC(SAAB2.3T)或者是420CC(RS4)的噴油嘴
樂大 2011-05-23 01:15 PM
噴油嘴也不是愈大愈好...
一般都是你的車子的馬力X5/汽缸數
(美規M3)240匹X5/6=200
算出來的200表示,用200CC的噴油嘴就夠用了(實際原廠是裝183CC的)
無敵硬梆梆 2011-05-23 10:39 PM
因為有改渦輪 想用主噴 打低增壓 所以不知道328ㄉ是否適合??
樂大 2011-05-23 10:55 PM
E36 328跟美規3.2 M3都是用21.5lb的噴油嘴,就是225cc的噴油嘴.
夠不夠用要看你增壓後的最大馬力而定.
無敵硬梆梆 2011-05-23 11:01 PM
325原廠馬力192 增壓打0.5 應該只有200多一點點 不知道這樣是否適合!
樂大 2011-05-25 03:30 PM
192匹打0.5bar就是7psi的話...
供油程式寫的沒問題的話約可以有278.2匹的馬力..!!
按馬力噴油嘴計算公式,你必須要有365cc的噴油嘴..
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1306308070
圖說:
B.S.F.C 是指引擎產生一匹馬力一小時需要多少lb的燃油,一般自然進氣車約0.5,增壓車在0.6左右.
duty cycle 80%是指噴油嘴的最大開啟率一般都是設為80%
skylinerte 2011-05-25 03:52 PM
作者: 小樂 (文章 762229)
圖說:
讚長,果然夠犀利...
樂大 2011-05-25 04:12 PM
要調供油,你就必需先知道..你車上的噴油嘴原本是多大...
換成新的噴油嘴又是多大的...
不能再用感覺來想的..!
大蟒哥哥 2011-05-25 04:16 PM
10.50這數值如何得知??謝謝!
樂大 2011-05-25 04:24 PM
作者: 大蟒哥哥 (文章 762242)
10.50這數值如何得知??謝謝!
LB要換算成CC ..就是要乘10.5才會變CC
大蟒哥哥 2011-05-25 04:30 PM
感謝樂大~
無敵硬梆梆 2011-05-25 10:31 PM
謝謝站長......那328ㄉ可能不夠用ㄌ!!!!
老牛 2011-05-25 10:39 PM
越改越大 連歧管都不夠你用 加油 把馬力釋放吧 解封吧
螺聲若響~~~~~黑刁一隻鳥阿號揪揪
a79011360 2011-05-28 03:18 PM
看到站大那些計算式ㄚ
除了專業~還是專業
看到霧煞煞...
vwabt2001 2011-05-28 08:41 PM
感謝分享長知識了.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:52 PM
