-   -   啥時會翻車... (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=74844)
肉包 2011-06-24 01:24 AM
啥時會翻車...
小弟我的愛駒還沒改過避震~(M44 318IS)
想說上下交流道時能不能不踩煞車以時速80~100的速度過彎阿~
會不會有翻車的問題阿??
還有就是...翻車前會有甚麼前兆阿!?
JAKEY 2011-06-24 01:29 AM
照道理..可以ㄚ......
如果是要翻了..........
那你應該會先看到........
穿白袍...長髮留鬍子.......發的....
張開雙手.......等你ㄛ.................
來亂的...不要打我ㄛ
肉包 2011-06-24 01:32 AM
作者: JAKEY (文章 773765)
照道理..可以ㄚ......
如果是要翻了..........
那你應該會先看到........
來亂的...不要打我ㄛ
我只看到頭上有一粒一粒的跟我說...
死猴子...500年了~該回來了吧!!
還有一些參考書還沒拿回來阿~
小唐等你很久啦!!
黃信銓 2011-06-24 01:34 AM
伊甸風情~是明誠路那家ㄇ
最好改一下避震器~最多打滑..翻車機率少
不改~打滑和翻車機率大
肉包 2011-06-24 01:37 AM
照道理..可以ㄚ......
如果是要翻了..........
那你應該會先看到........
來亂的...不要打我ㄛ
作者: 黃信銓 (文章 773768)
伊甸風情~是明誠路那家ㄇ
不改~打滑和翻車機率大
有要推薦的避震嗎??
伊甸~只是看他的廣告很有意思放上來而已...
翻車??80~100會嗎??
老牛 2011-06-24 01:48 AM
照理說 看交流道的寬度夠不夠讓你反應(建議在空地多練練)千萬不要出來害人CC
首先假設你依然踩著油門``
當轉向角度變大離心力大於輪胎抓地力
你會開始聽到支支支支`輪胎打滑 車尾開始向護欄貼近
但是依目前大多數高速往交流道出口狹小 還沒把別的車輛加進去
應該會先撞護欄
JAKEY 2011-06-24 02:00 AM
作者: 黃信銓 (文章 773768)
伊甸風情~是明誠路那家ㄇ
不改~打滑和翻車機率大
過年的時候.0....跟家人去高雄有住過....不錯呦
shin1004 2011-06-24 02:20 AM
交流道有很多種
你是說哪一種?
慢慢開吧
如果你的技術只是一般用路人的話
先慢慢去適應車身動態
再慢慢來改裝會比較好
前兆不是你能控制的
除非你是專業的
再拿原廠車去試極限
不然對你來說翻車很簡單的
如果在那短短的1.2秒內回想起一生的畫面
那大概也不用討論了
1896 2011-06-24 08:01 AM
真的要看交流道耶!有些80-100還ok!有些80就非常危險!例如南下進古坑.東山休息站,速度最好慢一點!
卡比 2011-06-24 12:15 PM
看哪一個交流道?
白馬 2011-06-24 12:32 PM
換抓地力好一點的胎吧!!
減少失控最大的關鍵因素是胎!!
胎抓不住在好的避震器都沒有用!!
魚中魚 2011-06-24 04:17 PM
自己翻?撞到障礙物翻?滑出交流道 從草坡翻滾下去?正面翻? 側面翻?
學問頗大......改不改都有翻的可能耶^^" 時速多少沒有一定.....
下交流道.....慢慢開就好囉~個人是如此認為
babyface 2011-06-24 05:09 PM
翻車前的前兆.....我想就是會看到一個穿黑衣服一個穿白衣服的芭......
喇叭 2011-06-24 05:21 PM
作者: 肉包 (文章 773763)
還有就是...翻車前會有甚麼前兆阿!?
你會看到前車好像要站起來了;P
阿~~原來是自己的車站起來了
然後才會看到前面幾位車友說得那些........."前輩"
納蘭龍兒 2011-06-24 06:38 PM
假如是.....國一北上接國10的千萬別100阿....不是翻會飛的....
飄渺雲跡 2011-06-24 07:05 PM
既然已要下交流道ㄋ*為何還要逞一時之快呢???
上帝 2011-06-24 07:06 PM
鳳山陸軍官校附近一道接近90度的彎道...黃金海岸附近也有一道彎道90度的 我同學這兩個地方都刻上到此一"犁"馬自達3過彎就都撞了 還好陸官那邊新車有報出險 台南那邊修車換到十幾萬 另依位朋友開馬六在"台88"轉"中山高也直接撞了中央分隔島= ="注意安全才是王道:L
台中曉峰 2011-06-27 07:01 PM
作者: 肉包 (文章 773763)
會不會有翻車的問題阿??
還有就是...翻車前會有甚麼前兆阿!?
前兆就是.....你會"阿"的叫一聲....
boss7787 2011-06-28 11:14 AM
作者: 肉包 (文章 773763)
會不會有翻車的問題阿??
還有就是...翻車前會有甚麼前兆阿!?
還是別了吧!!
都要下交流道了..慢慢開吧!
就算部翻車..也會嚇到其他人吧~ :D
iuan0601 2011-06-28 11:36 AM
不是每個人都能這樣下交流道低!!!
捕手 2011-06-28 11:31 PM
入彎慢,出彎快.....
重點: 人要比車凶....=.="
norickpai123 2011-06-29 01:22 AM
不管怎麼改,只要速度夠快,
當車輛在高速產生spin or over 並且撞及到物體的情況下,就.....很有可能翻車了
葬月 2011-06-29 04:23 AM
你會看見你的一生從眼前飛過。
黃信銓 2011-06-29 06:39 AM
作者: 納蘭龍兒 (文章 774036)
我有拉過120~130..當時追一台m3
銀色小B 2011-06-29 09:45 AM
作者: iuan0601 (文章 775427)
不是每個人都能這樣下交流道低!!!
啊你不是說不會再這樣開了嗎~淵!
iuan0601 2011-06-29 01:53 PM
作者: 銀色小B (文章 775820)
啊你不是說不會再這樣開了嗎~淵!
被你發現了
其實這是我在夢裡開的!偷偷錄下來!
你們看到的都是幻覺!!!
iuan0601 2011-06-29 01:57 PM
其實最重點是
"前面不能有車"
skylinerte 2011-06-29 02:02 PM
啊你不是說不會再這樣開了嗎~淵!
靠妖,那不是我那台E34嗎...
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:56 AM
