-   -   BMW的方向盤音響控制鍵接主機? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=74870)
TANK 2011-06-25 03:47 AM
BMW的方向盤音響控制鍵接主機?
請問BMW的方向盤控制鍵是線組傳輸嗎?因為換裝一台主機.後面有三條線是要連接方向盤控制鍵的.可是要怎麼接.直接找方向盤控制鍵的線組接上還是需要介面卡轉換?
台南--ㄚ憲 2011-06-25 01:51 PM
我也有這個問題...
我換成ALPINE的主機
快控鍵不能用了!!
我有問店家.她說換完主機方向盤的快控鍵就不能用!!
請問是真的嗎??
還是有其他的解決方法??
幻狐 2011-06-25 01:54 PM
ALPINE的某些主機可以連動~~但其它主機確實不行~~節哀囉^_^
台南--ㄚ憲 2011-06-25 01:57 PM
作者: 幻狐 (文章 774312)
幻狐大大!!
ALPINE某些主機可以連動??
可以提供一下型號嗎??
我問過好幾家店家他都跟我說不是原廠的主機
快控鍵就不能使用耶...
還是工夫的問題??
;P;P
阿謙 2011-06-25 07:42 PM
作者: 台南--ㄚ憲 (文章 774309)
我也有這個問題...
我換成ALPINE的主機
快控鍵不能用了!!
請問是真的嗎??
還是有其他的解決方法??
我有看過換音響主機連動裝置還可以正常使用的..
也有請教是何種方式安裝..結果是要保留原廠的卡帶主機.
應該是用跨接的方式吧.也有可能連動裝置是由卡帶主機來控制吧.然後廢除原場CD.換上市售音響大廠生產的產品.
我朋友是把原廠的卡帶主機移至手套廂內....
給車友參考看看..也可以去問問看幫你們換CD的店家可不可行.
台南--ㄚ憲 2011-06-25 07:45 PM
作者: 阿謙 (文章 774395)
感謝阿謙大大!!
我有控在去問看看...
不過聽起來挺麻煩的...:mad:
阿謙 2011-06-25 10:32 PM
作者: 台南--ㄚ憲 (文章 774397)
感謝阿謙大大!!
我有控在去問看看...
不過聽起來挺麻煩的...:mad:
不客氣..應該是抓訊號會比較麻煩..
若成功了記得分享喔..
tsaicl 2011-06-25 10:42 PM
那麼麻煩又沒有密合度 去買個原廠還較佳
台南--ㄚ憲 2011-06-25 11:18 PM
作者: 阿謙 (文章 774432)
不客氣..應該是抓訊號會比較麻煩..
若成功了記得分享喔..
OK沒問題!!
如果可以我一定分享!!:victory:
幻狐 2011-06-25 11:48 PM
作者: 台南--ㄚ憲 (文章 774313)
幻狐大大!!
ALPINE某些主機可以連動??
可以提供一下型號嗎??
快控鍵就不能使用耶...
還是工夫的問題??
;P;P
ALPINE的主機我知道可以~但型號就忘了~你可以問一下廠商~因為我以前是ALPINE的愛好者~~至於其它土砲作法不健議~自己斟酌後續技術問題~不要火燒車就好了ㄏㄏ
台南--ㄚ憲 2011-06-26 01:58 AM
作者: 幻狐 (文章 774465)
哈哈哈哈!!
我知道!!
我會先問清楚再決定!!
雖然不是我發表的主題!!
怎麼感覺像是都在幫我解答阿!!
哈哈哈哈!!
真不好意思!!
感謝各位大大哦!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:44 PM
