代誌大條.....請教冷氣專科達人....!!!
請教大大...
92E36 325美規, 1.引擎發動後冷氣轉到2速,壓縮機按鈕及室內循環紐按下,一段時間後,車內溫度最低溫1.6度(溫度計插入中間大出風口量測數值),為什ㄇ我ㄉ壓縮機不會挑脫一時在運轉??正常不是到達溫度後壓縮機自行會跳脫??是線路? 2.依上述~壓縮機開關按鈕關閉(室內循環鈕開啟),壓縮機依然在運轉??一段時間後依然有冷氣功能??? 3.依上述~換壓縮機開啟,室內循環紐關閉,壓縮機仍運轉,但室內剩些微風冷風,把風速轉為四速,依然還是些微冷風(比一速風還小)鼓風機馬達有"呼呼叫"在運轉,風就是送不出來? 4.依上述~壓縮機及室內循環都關閉,風速一樣四速,壓縮機總算有停轉,但一樣只送出些微ㄉ風,正常來說不是會從外部抽風進來嗎? 那阿內...請各大大冷氣達人給我解答感激不盡...不然這樣下去壓縮機早晚"ㄟ走去" |
推...
推.....
怎那麼複雜!!!!!!!!!!!:eek:
哈....會嗎? 簡單來說:1.車內溫度到達時壓縮機不會自行跳脫,仍在作用:( 2.A/C關閉時應不是應為送風,但壓縮機仍在作用也有冷度:Q 3.A/C關閉及循環關閉風速轉為2速時,出風口無風,馬達有再轉:'( 嘿嘿...便簡單ㄌ吧....:D:D:D |
1..不暸,有這樣的作用嗎?會不會是感應溫度的東西壞了,但我記得E36好像都要自己調整阿@@"
2..有可能AC的按鍵卡死,雖然按掉了但是仍然在作用 3..風量大小問題,可以把調整旋鈕拆下來清一下後面的金屬接觸點,年份久了可能氧化接觸不良所以風量不太正常。(這部分之前有人分享可以收尋一下) |
哇1.6度..!!!你的冷氣真強..!!
正常的話壓縮機設定約在5、6度會斷開...因為溫度太低的話,會造成風箱中冷凝器結冰.! 你的沒斷開,應該是插在冷凝器的溫度sensor沒插好或是故障..! e36的冷氣操作,只要壓縮機運轉燈或室內循環燈二個只要亮一個燈,就都有冷氣..! 因為你的風箱中冷凝器結冰,所以在你轉到風速4速時,風還是出不來的,要把冷氣都關掉,等退冰了,才會有風..! 你問題..就是那一支溫度sensor(在風扇電阻的下面)而已...檢查看看是怎麼了!! |
請問樂大感應器須拆面板嗎?是不是面板上圓圈空洞橫條裡有一支感應棒之類ㄉ東西?謝謝.... |
1.溫度感知器
2.壓縮機RELAY(故障會跳不開) (亂猜的) |
壓縮機ㄉRELAY是裝在哪?可以請問依下嗎?順便檢查...謝謝.... |
我上面有講了啊...冷凝器的溫度sensor是在風扇電阻的下方
還是你連風扇電阻都不知道在那..??? 它是在駕駛座方向盤下面的護板裏,中間風箱中那.. 你要把護板拆下再把裏面的導風管拆下才看的到.. http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1312181784 壓縮機的離累可以看一下我以前post的 http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=29333 |
哈...被抓到ㄌ....真ㄉ不知道在哪裡ㄝ
厲害...要什ㄇ圖有什ㄇ圖...謝謝!!!回去測看看... |
拆下駕駛座那邊的下護板,拆下導風管,你就可以看到了..
註:前期的風扇電阻外面插頭那塊是黑色的 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1312184466 |
讚!
1.樂大...昨天我有拆下!!發現確實是那支溫度感溫棒沒插入,但插入後引擎發動一段時間,冷度已到,壓縮機仍未斷開,怎會這樣....
2.壓縮機RELAY,有拔下來看外觀無黑腳,這東西應該還好吧,還是要用什ㄇ檢測.. |
喔.........樂大那駕厲害.......:lol
喔.........樂大那駕厲害.......:)
冷媒不足...造成風箱中冷凝器溫度不平均... 意思就是風箱中冷凝器沒有整個都同溫度,你插sensor那個位置剛好是沒結冰的位置,而其他地方(靠近膨脹閥出口處)已結冰了,因為sensor偵測溫度還沒到,所以壓縮機會一直作動... 最常見就是冷氣吹一吹會吐出白煙(水蒸汽)... |
報告樂大...因管路有漏更換完後抽真空冷媒有定量填充!!之前也沒注意到壓縮機這事情..至於冷氣吹一吹會吐出白煙(水蒸汽)這道沒有發生.....sensor那個位置恐不是固定?
請問樂大...壓縮機如果仗這樣一直轉會有什ㄇ問題嗎? |
看到這篇,才知道站大可以線上教學,利害!
+1 |
壓縮機還都不會溫度到而斷開嗎..? 就只有接診斷電腦進去空調系統看風箱溫度了,看那支sensor沒有沒有作動..! |
2.近期再去插個電腦側試看看 3.請問樂大:sensor可以用電腦檢側ㄉ出來好壞嗎?壓縮機如這樣轉會很快下課嗎?...謝謝!!! |
電腦可以看的到溫度啊..
如果電腦叫不到溫度的話,表示那支sensor有問題. 不然就剩壓縮機離累了.!! |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:48 PM。 |
