-   -   保險絲常燒燬 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=76017)
小歐 2011-07-31 07:33 PM
保險絲常燒燬
各位大大晚安
小弟e36車頭冷氣風扇的保險顯絲(30A)常燒燬
不知道各位開e36的大大會這樣嘛
還是有其他大大知道是什麼原因
安全 2011-07-31 07:43 PM
要查看看哪裡有短路(壓輸)!!
rex570826 2011-07-31 08:35 PM
應該不是(壓輸)!! 這樣會直接斷掉,,,應該是吃重電...風扇馬達應該出問題了!!:rolleyes:
台中米格魯 2011-07-31 08:43 PM
作者: rex570826 (文章 789210)
+1...
幻狐 2011-07-31 09:52 PM
某條線路打到了~俗稱<阿斯>到~~這個就要查一下了
小歐 2011-07-31 10:06 PM
謝謝各位大大熱心回覆!!
吃重電...風扇馬達應該出問題了
是要把風扇換掉的意思嘛
rex570826 2011-07-31 10:17 PM
作者: 小歐 (文章 789267)
謝謝各位大大熱心回覆!!
吃重電...風扇馬達應該出問題了
是要把風扇換掉的意思嘛
:lol你說咧,先拆起來試試電壓值在決定!如真吃重電.....換吧!:lol
樂大 2011-08-01 09:40 AM
吃重電,就是馬達快下課的前兆了..!!
是可以把保險換大一點,但不要換太大超過線材最大的電流數.
一般是可以換大一級如換成35A的,先撐著用..
小歐 2011-08-01 12:34 PM
謝謝小樂站長
vwabt2001 2011-08-02 10:41 AM
吃重電+1
無忌 2011-08-02 12:28 PM
有3個方法.你試試
1.車子不要開起任何電門拿電表將風扇接線拆下.用歐姆檔電表一端接在風扇火線端.另一端接觸風扇隨便一顆螺絲上看是否有倒通若有阻直在**M表示對地絕緣不夠好但還可用.若再***K那就有當心.若幾百歐姆或以下應該趕快換了吧.
2風扇接線和繼電器拆下後.將風扇保險絲取下將電表一端插在保險絲座2腳上此時歐姆檔不會有數值.輕輕搖晃店員端的電線.若有數值出現代表電源側有"阿斯"就要仔細檢查電線是否破皮.
3.若都沒有對地阻值.將所有東西復原.發動引擎輕吹油門.溫度高一點時到達風扇第2段全速運轉.以電流勾表勾住風扇街線其中一條.若是超過30A我想應該是你的風扇馬達重托.可能是培林快掛了.
提供參考
小歐 2011-08-03 02:36 PM
謝謝無忌大回覆
ㄚ樂 2011-08-06 11:55 PM
作者: 無忌 (文章 789897)
有3個方法.你試試
提供參考
+1:D
茶水小弟 2012-10-16 09:05 PM
作者: 無忌 (文章 789897)
有3個方法.你試試
請教一下,小弟的冷氣風扇保險絲(30A)也常燒壞,所以目前叫了一盒30A的保險絲放車上。:L
通常發生在市區行駛冷氣一直開著,
或是直接導通冷氣風扇(第二段高段),高轉速行駛幾分鐘,
這個月已經燒斷兩次了。:D
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:23 PM
