-   -   想問問單眼~!!?? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=79039)
吳小德 2011-11-01 03:46 PM
想問問單眼~!!??
想了解SONY NEX 使用的過程~!!!
他大概可以拍到甚麼狀況阿~!?
例如~運動時在市內拍起來會清楚嗎~!?
小傑 2011-11-01 03:55 PM
這是類單眼吧?
吳小德 2011-11-01 04:19 PM
應該是~~!!!
如果跟CANON的S95比的話呢~!?
jud 2011-11-01 11:15 PM
我有一台nex-c3.
這是單眼歐不是類單歐........
......使用要看你的需求.
基本上我覺得要輕便好用選nex系列就粉夠用啦.
ps:可以去小惡魔那裏看看使用心得...是否符合你的需要.
davidwang690711 2011-11-01 11:26 PM
如果要拍動態和室內的話
這台真的惠有點吃力
但他還是好機一台
戶外會比較得心應手
如果真的很喜歡拍動態的話
建議還是買高階一點的
對焦速度這台有點慢
室內的話這台的高ISO表現普通
要外接閃燈又是SONY的獨家規格
建議買單眼不要買輕單眼
但前提是你願意背這樣的重量出門嗎
如果沒有這樣的心理準備
那就還是不錯的選擇
Catfish 2011-11-01 11:43 PM
因為是在室內的運動場地
拍運動要拿大光圈、高ISO
才能讓快門縮短,避免畫面模糊
可是在運動比賽中你又需要長鏡頭,去捕捉畫面
如果是光線充足的室內
NEX或許還可以辦的到
可是光線不足我就不知道了..
室內能不能使用外閃也要問一下單位
總之
請慎思
至於S95 ???
運動結束後大家合照的時候應該派得上用場...
n8548503 2011-11-02 12:16 AM
那請問 F1.4 50mm 定焦鏡頭可以嗎?
Catfish 2011-11-02 12:39 AM
50mm焦距略短,去拍撞球桌球之類的可能還ok,去拍棒球恐怕是狗吠火車了,不過如果是拍坐在附近的正妹就還不錯用,另外你要先確認室內光線,才能判斷50mm f1.4夠不夠力喔!參考參考
Catfish 2011-11-02 12:41 AM
還有,因為定焦的關係,除非你多移動,否則創作是很有限的喔
maki chang 2011-11-02 12:49 AM
定焦鏡就是要你自己動
你越常走動就會發現定焦境在側拍的有趣之處。
類單眼基本上就是讓你輕鬆拍照,想要換鏡頭,直接進階單眼比較好
像我D90已經開始覺得不夠用了
n8548503 2011-11-08 10:12 AM
作者: Catfish (文章 826240)
50mm 定焦鏡頭,數位單眼相機店家說是最適合拍人像的,
50*1.6=80,人的眼睛約75mm。
F1.4 大光圈可以有淺景深,在室內可不用閃光燈。
如果是 645 相機,拍人像定焦鏡頭要多少較適合?
想進入 645 領域。
rogerlin 2011-11-08 10:27 AM
相機的倍率各家不同,除非是全幅機種,以前用底片機FM2時,從觀景窗中看到的景象,與人眼看到的景象,最接近的焦段為45mm~55mm,拍人像時,50mm F1.4就很夠用了,
因為當一堆人擠在前面搶著拍妹,你拿焦段太長的鏡頭反而是一種負擔,除非是你專屬的妹,那就用85mm F1.4那隻也不錯。
n8548503 2011-11-08 10:58 AM
作者: rogerlin (文章 829086)
如果是 Mamiya 645 相機,拍人像的定焦鏡頭是要哪種?
Mamiya 645 數位的機種可以推薦一下嗎?
小傑 2011-11-08 05:48 PM
作者: jud (文章 826184)
我有一台nex-c3.
這是單眼歐不是類單歐........
......使用要看你的需求.
那雖然可以換鏡頭可是鏡頭不多
那我們都是叫他類單眼~
所尼的A33那才是單眼!
我想機器的大小台因該跟處理的東西有差異吧!
隨便拍的話類單眼是夠用~如果要專業長鏡家大光圈的話!
要用單眼上小白2因該是個不錯的選擇!
或是更大隻的定焦鏡!
ianblue 2011-11-08 06:11 PM
等你玩夠類單眼,就覺得受限多,想進階單眼...
進階單眼後,又發現入門級先天限制,又入手專業機
入了專業機,又發現鏡頭不夠高檔,又開始買鏡頭
一開始買變焦鏡,以符合大部分需求
又因為變焦鏡畫質沒有那麼好,又買定焦鏡....
然後萊卡...蘇哈...
夭壽~~錢景深!!!
喇叭 2011-11-08 06:24 PM
作者: ianblue (文章 829239)
一開始買變焦鏡,以符合大部分需求
然後萊卡...蘇哈...
夭壽~~錢景深!!!
簡單來說.....就跟改車一樣:L
Catfish 2011-11-08 08:58 PM
作者: n8548503 (文章 829078)
想進入 645 領域。
50mm若是拿APS的機身
換算後約為75mm
以室內來說 (好比餐廳) 實在太長
可能要退後好幾步才拍得下去
但是去拍運動比賽又太短
因為你不能靠太近
至於F1.4拍室內足矣是指一般的情況下
有時候會發現這樣還不太夠
所以帶個外閃會比較保險一點喔:)
至於買單眼還是類單眼呢?
相信我
衝下去就對了..XD *勸敗*
我第一台買類單眼 Canon S2 is 夠古老了
用了幾年發現真的不夠
直接買單眼 陸陸續續又買了些鏡頭
雖然我沒有像Mobile01上面某些敗家天王一樣厲害
但也是花了不少錢..大概是類單眼的7~8倍吧
只是得到的相機畫質實在沒話說
你說畫質值多少錢?我就說不出來了
你拿著隨身DC也能拍照呀
事實上是要看場合的
如果我帶著老婆小孩出門旅遊
還在脖子上掛著一台單眼+鏡頭+把手+外閃
我肯定會累死
這種時候管它畫質
重點是行動力
但如果是一般的情況下
帶個單眼跟大光圈出門
拍出來就是很開心
所以請購買的人千萬衡量清楚
因為我就是個有單眼也有隨身DC的人..:p
n8548503 2011-11-08 11:32 PM
作者: Catfish (文章 829377)
50mm若是拿APS的機身
如果我帶著老婆小孩出門旅遊
我記得單眼有大砲級鏡頭,遠近都可以拍,只是光圈沒有到 F1.4
。還有價格超貴的。
我是從D200 開始進入單眼,我只拍人像,我都用定焦頭 F1.4
現在拍出心得想進入 數位單眼 645 系列
還有折舊問題,數位單眼折舊超低的。反而是傻瓜數位相機一下就沒人要了。
攝影就跟音響一樣是個無底洞。
rogerlin 2011-11-08 11:51 PM
如果你是要單獨外拍用(不是一群人),我覺得80mm F2.8那顆就很好用。像我們同事都一大群一起外拍,那就用55mm F2.8或45mm F2.8。不過其實這些都會讓自己陷入無底洞中,鈔票會大筆大筆的花,我覺得要設停損點,畢竟電子產品跌價迅速,很快你用的相機就變骨董了,如果拍攝的技巧,構圖,意念好的話,其實不需要那麼好的配備啦,要三思阿~除非你是要靠他來吃飯。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:28 PM
