-   -   愛馬龍和雙樹電瓶孰優孰劣? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=79527)
acwanca 2011-11-14 03:48 PM
愛馬龍和雙樹電瓶孰優孰劣?
車上的華達100AH用了6年快壽終正寢了~正考慮愛馬龍(印尼製)跟雙樹(德製)100AH的電瓶!請各位大大分享哪一種較佳呢?BMW原廠90AH是何品牌代工的呢?車上有改音響所以偏愛100AH
waldner 2011-11-15 09:01 AM
換一個顆新的華達100AH!
n8548503 2011-11-15 09:18 AM
作者: acwanca (文章 832407)
雙樹電池包裝上沒有產地,如何得知是德國?
我在 CCT 看到,有110AH, 好像是 Bosch
電池是消耗品,我每三年換一次。
668TW 2011-11-16 03:58 AM
基本上 基於成本考量 原廠的 幾乎都 是 印尼製造 掛上 品牌 再以德製 價格銷售
僅供參考
tsaicl 2011-11-16 06:10 AM
作者: 668TW (文章 833252)
僅供參考
很多都是貼紙貼一貼而已 印尼製較多
weng6616 2011-11-16 07:20 AM
moll的也不錯
allenhsu 2011-11-16 07:32 AM
Moll電瓶是百分百德國進口,但售價似乎是高了一些。
acwanca 2011-11-16 07:52 AM
那各位都裝哪一牌較多?因為我之前國產車裝愛馬龍真的有差~
jam320 2011-11-16 09:41 AM
如果原本只有 80 可以換裝 100 嗎
感謝前輩指導
acwanca 2011-11-16 10:02 AM
作者: jam320 (文章 833301)
感謝前輩指導
我的E39原本75AH,改成100AH更有力!!前提是...空間要放的下
n8548503 2011-11-16 10:10 AM
空間應該放得下,我 E46 原廠 55AH,換成 Varta 100AH 都放得下,連塑膠枕木都不用拿走。
allenhsu 2011-11-16 08:41 PM
其實我覺得青菜蘿蔔各有人愛,就像有人愛BMW有人愛BENZ,我個人是裝雙樹100AH,裝到好的價格好像是5100還5300,忘了=.="
tsaicl 2011-11-16 08:56 PM
建議用 MOLL K2 或 MOLL AGM 價格高就是了 也可買站長的BENZ 100ah
那顆是名牌
憲哥kk 2011-11-16 09:23 PM
我是裝華達100A德國製!還不錯用!耐用度佳!
n8548503 2011-11-17 12:45 AM
Varta 包裝是 Made in Germany??
http://5i01.com/topicdetail.php?f=275&t=1577442
甚麼 AGM 電池??
JonasHuang 2011-11-17 12:57 AM
AGM 電池, 小弟剛到大桐原廠換到好 13XXX, 包含電腦設定, MOLL, VARTA , EXIDE 都有生產, 號稱壽命是傳統鉛酦電池的三倍, 本來想試試鋰鐵電池.....但是比價起來, AGM 電池CP值比較高, 價格又是鋰鐵電池的一半, 所以就回原廠換 AGM 電池 !!
海棉吸收式(AGM-absobent glass malt又稱L type電池)
吸收式電池:這種電池並沒有使用電池Caps,電解液的種類為膠態並非液態,如此可允許以任何方向來固定電池,好處有不必維護、長壽命及低自我放電。AGM電池的電解液包含在電池電極板之間的襯墊內,密封式電池的系統其維修需求較低,且對遠端應用較佳。
高雄阿祥1 2011-11-17 07:05 AM
我是裝華達100A德國製 亞洲廠(大陸)比較便宜
n8548503 2011-11-17 09:20 AM
作者: JonasHuang (文章 833767)
感謝大大告知,請問大大您是用哪個品牌的 AGM 電池?
我看國外 BMW 原廠(BMW Logo)也有 AGM 電池。
大大您用多少 AH? 有無型號讓小弟選用。
jam320 2011-11-17 09:27 AM
80 換裝 100
所以空間可以的話 這樣對車沒有影響囉
感謝
n8548503 2011-11-17 09:45 AM
作者: jam320 (文章 833837)
80 換裝 100
所以空間可以的話 這樣對車沒有影響囉
我是 E46 原廠55AH,更換成 Varta 100AH,空間剛剛好。
大 AH 電池對車好處多多,缺點就是價格要多一些,電池重量多一點。
這就是BMW 好處。事先幫您預留了,如是電池在引擎室就真的裝不下了。
您擔心的話,去電池專賣店詢問就知了(我記得 Y 拍很多)
IronMan 2011-11-20 03:01 AM
請問你是甚麼車?
是自己拿電瓶到原廠裝?多少安培的AGM電瓶?
我也想裝MOLL AGM 電瓶,
型號好像是81095,95安培的,
我的車是E46 330 四門,
不知道有沒有CCT的車友裝過?
言言的爸 2011-11-20 07:30 AM
作者: n8548503 (文章 833852)
我現在E87換100A
結果上蓋(行李箱底板)蓋不下(太高)
等回去再看看到底啥情況(本周北上公出)
n8548503 2011-11-20 10:34 AM
作者: 言言的爸 (文章 835362)
我現在E87換100A
結果上蓋(行李箱底板)蓋不下(太高)
等回去再看看到底啥情況(本周北上公出)
哪是因為 "雙樹" 電池比較高,您可以將 "塑膠枕木" 拿掉就可以了。
我記得 Varta 就不用拿掉了。
我的是E46。
Eddi8888 2011-11-20 11:46 AM
請問一下我的e46 05年的目前已經7年電瓶都沒換過...會不會有問題阿..可是沒壞換掉又不甘心....要7,8千...真傷腦筋
Kevin530 2011-11-20 12:11 PM
2 個附件
我用Varta 100Ah,
超讚好用,
原本是75Ah,我把它升級為100Ah~車子較有力與穩定喔! ^_^
Kevin in 竹北市/歐規525iSE
n8548503 2011-11-20 12:55 PM
作者: Eddi8888 (文章 835429)
7~8千,大大您被坑了喔! 網拍價約NT5000
站上車友更換 Varta H3 100AH,約NT5000.
請先去問問 Y 拍賣家。
電池,我是每三年就更換。
n8548503 2011-11-20 12:56 PM
Kevin530 大大,您這顆是 Blue,算是 Varta 較低階的。要 銀色 才是 Varta 高檔的。
您哪顆小的Varta 我也用過,我用過 Varta 雙樹,下次想用 MOLL
阿儒 2011-11-23 06:27 AM
作者: n8548503 (文章 835448)
請先去問問 Y 拍賣家。
電池,我是每三年就更換。
可有網址?謝謝!
SPS2001 2011-11-23 07:14 AM
飯德有賣AGM電池...Y拍也有, MOLL AGM應該是AGM電池最貴的
作者: IronMan (文章 835351)
請問你是甚麼車?
我也想裝MOLL AGM 電瓶,
型號好像是81095,95安培的,
我的車是E46 330 四門,
不知道有沒有CCT的車友裝過?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:05 PM
