-   -   關於Vanos在油門回油時產生的異音 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=80828)
cfm 2011-12-20 09:09 AM
關於Vanos在油門回油時產生的異音
各位好!
最近去保養,才發現原來在車室內聽到的"嗡嗡啦啦聲"是從Vanos發出來的...
我的車子是E39 M54 2.5,狀況會發生在"回油"時,也就是說加油催下去都沒有異狀,就是收油門時會有"嗡嗡啦啦聲",在這次保養時才確認是在Vanos處發出的聲音.
保養場是告知有兩種可能,一是我目前用的0w-40機油的油壓不足,導致裡頭的鏈條作動時(還是撞擊?)的聲音,二是裡頭的鏈條當初安裝有走鐘,但是這可性偏低...(這段描述因牽涉專業,有些我可能表達不清楚,請見諒)
原此次保養換完機油之後(收油門)的啦啦聲相當大,後來先加上一罐像麥芽糖的油精後的確有改善,但仍能聽到.
因為這實在有點惱人,所以想請教一下各位先進,該朝哪個方向前進?
也想直接重換較高番機油,但又擔心是Vanos硬體安裝問題,一拆之後油又要報銷,對嗎?
PS.目前此狀況在駕駛上沒有造成其他異狀,加速也依舊算順暢,沒有特別異常之處.
謝謝大家!!!
樂大 2011-12-20 11:06 AM
拆可變...
不會影響到機油..!!
所以可以先試試番數較高的機油看看!!
cfm 2011-12-20 11:20 AM
謝謝站長!
請問這是普遍的現象嗎?若是硬體問題,是否會花大錢呢?最差的狀況是甚麼?
謝謝!
babyface 2011-12-20 11:38 AM
建議號數再高一點
5w50試試看
0w40好熱血
油壓是多少呢?
換vanos oring的時候有注意那兩顆活塞有磨損嗎?
一般拆vanos不需更換機油
最壞打算就是換總成
卓小胖 2011-12-20 09:28 PM
我的好像也會這樣ㄋㄟ!不過熱車就不會了!不知道是不是一樣的問題
fyxwwenting 2011-12-20 11:23 PM
苔速时。打开机油盖。看有没有声音变大的情况。如果有。应该是废气阀坏了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:30 PM
