剛入手E46 330 但變速箱有問題....
大家好 小弟剛入手 330CI一個禮拜 現在有變速箱的問題!!原本是時速保持一百轉速會忽高忽低 但插電腦沒有變速箱的故障碼 回家時剛開出去一發動保持在d檔踩煞車沒開 轉速直接忽高忽低 變速箱傳來摳摳的聲音 請問各位大大 如果變速箱翻修大約多少錢<台南>有誰可以介紹推薦的店家 故障碼有亮含氧 電瓶三天沒開就沒電了 這幾個東西也會影響ㄇ??謝謝大家
挖塞感覺你的問題比我還慘....我車買來也是問題一堆~哭哭....!
立德汽車...安吉路上
凱哥 0929-116-615 |
含氧也有可能影響 待速<轉速> 喔!!
我剛換2個~效果是改善了一點~ 但是還是有點問題~ 原本還有 流量計 但是換完之後~ 剩 節氣門 角度 異常!!! 給你做參考!! |
轉速忽高忽低,一般是因為流量計有問題而引起的....先清清看.
或是在轉速忽高忽低把拔掉流量計的電源插頭,看看轉速是不是就好了.. 你講的變速箱有問題就只有一句,變速箱傳來摳摳的聲音,如果跳檔都沒問的話,先把油換了試看看!! |
外匯變速箱或引擎台南仁德有一家 在省道旁 接近機場那邊 品億
我在那換過一顆e34 520變速箱 1.6萬 可參考看看 |
我的E46之前滑行時轉速也會忽高忽低, 後來清了節氣門後就沒了.
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:52 PM。 |
