水溫偏高~
快瘋掉啦~
昨天才去換了風扇離合器想說水溫應該不會再飆了, 結果剛剛上班時水溫又拉上一小格了(中間往右一格) 但是這次水溫會再降下來到中線,然後又慢慢上去但是不會到紅線區 我早上出門才見查過水沒有少,還補了一些些的水進去, 目前剩下水箱跟水幫浦沒換,其他都換好了..... 請問各位大大有沒有遇過類似的狀況,或是我還能在從哪裡下手~感謝回覆!! |
可以先從水幫浦查起 , 我之前有過水幫浦故障導致溫度飆高 ,
檢查水幫浦可以順便一起換水箱水 節溫器 。 |
水溫還會回來到中線 可能是撞風降溫 要不要確定一下水箱裡的空氣有沒有放乾淨? 有空氣也會這樣喔! |
3 個附件
水溫會偏高又會降下來....
如果是在怠速時水溫升高,行駛中水溫又會降下來,而你的水幫浦又都沒換過的話,就有可能是水幫浦的葉片打滑了.. 因為e36前的水幫浦葉片是塑膠的,用久後會脆化,造成軸心打滑,嚴重的話還會直接斷裂,後來才出金屬葉片的水幫浦.. 因為現在只是打滑,所以在怠速時(引擎轉速低時)它會變成沒在轉動,水溫就會偏高.. 行駛中(引擎轉速高一點)葉片才會轉快一點,水溫又會降下來!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1331603972 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1331603723 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1331603731 |
樂大PO的圖 我的E34之前就是塑膠葉片水幫浦 所以葉片受損導致水溫異常 ,
後來換成金屬葉片水幫浦 順便換結溫器 水箱水後一切恢復正常 。 |
請問只有E34 車款有這個塑膠片嗎 是否有其他車款也會呢
e34、e36、e32 |
感謝各位大大給予正確的方向果然是水幫浦掛了,葉片跟軸芯呈現空轉的現象....>"<
奉勸各位如果還沒換過水幫浦的車友趕緊去換,因為原廠的塑膠葉片何時掛點真的不知道!!! 記得要換成金屬葉片的,正廠零件還是塑膠葉片喔~ |
請問一下這是換金屬葉片而已!? 還是整個水幫浦!?
請問各位大大!!
如果是上山的時候 油門採大力點水溫表會往右一格 放掉不補油 溫度會慢慢下降 這是哪裡有問題? 水龜?節溫器?風扇? |
請問哪裡可以買的道金屬葉片的水幫浦?
最近小弟E39水溫一直不聽話了~ 換低溫水龜+離合器風扇+水幫浦皮帶盤了~水溫還是不聽話 |
請問E46 也是同症頭嗎??
謝謝~! |
導致水溫升高,問題真的很多
1)水龜 (節溫器) 2)離合器風扇 3)壓力 4)舵輪 5)感應sensor 另外,可以在車子冷卻後(隔一天),再摸上下水管,是否柔軟有彈性.... 若沒...跟我一樣~車子要住院檢查了~ |
我已經更換過風扇開關+風扇繼電器 |
真是專業
收藏下來供日後參考,謝謝。 |
今天也遇到亮水燈...持續觀察中
通常溫度會升高又降低回來...
多半是因為水幫浦.. 樓主是離合器風扇那就不會是風扇問題.. 小樂站長說的很有可能.. 葉片打滑.. 水管漏水是不太會升高又降回來.. 小漏不會升溫度,等到漏光就直接抓溫度了.. |
長知識了!謝謝!
我e39上次狂飆水溫是水龜壞掉~!!!
直接換金屬業片解決
E39的也會有這個問題阿 那小弟 再請保養廠 幫忙檢查看看 要不然顧路 在路邊 這下可就尷尬了..........ORZ
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:34 PM。 |
