-   -   汽油量表忽然掉到最底 (e36) (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=85181)
ballcat 2012-04-04 06:41 PM
汽油量表忽然掉到最底 (e36)
油箱是滿的 , 不過因為車子快三週沒發動了 , 下午想說去洗洗車充充電
汽油量表忽然掉到最底 , 然後再也沒起來過 , 請問有人碰過此情形嗎???
剛爬了一下站上的文 , 有可能是...
1.浮筒壞了 (會由最滿一次掉到最左邊嗎?? )
2.浮筒線斷
希望不是中油的問題...哈....
(因為一直都是在中油直營的自助加滿 , 想考慮下次改台朔的試幾次看看)
阿昱 2012-04-04 06:47 PM
浮筒壞了
老陳 2012-04-04 06:52 PM
再觀察一陣子看看,若有時還會回來,也有可能是儀表板的問題,我之前碰到過油量錶掉到底,怎麼拍打也沒用,後來換了一顆舊的儀表板就正常了。
ballcat 2012-04-04 06:57 PM
儀表板會壞歐 , 天阿......
希望只是浮筒壞了........
moseslong 2012-04-04 07:33 PM
我曾經發生過....因為左側汽油浮筒已換新過所以換汽油泵浦端中古的上去OK ,接回原來的也OK,結果是浮筒感應接點髒汙清潔後到現在都OK!!
ballcat 2012-04-04 09:40 PM
清接頭就ok歐 , 那這diy應該比較簡單~~ , 太好了~~~
謝大大好消息~~~ , 假日來試看看~~~
moseslong 2012-04-04 10:03 PM
是要整個把汽油浮筒拆起來清歐!!那要有特殊工具...我是給車店弄得因為我沒特工!!
M3sparco 2012-04-05 09:43 PM
如果清一清還是不行ㄉ話~就是儀錶板ㄉ問題ㄌ
那也不是甚麼問題~把它拆起來分解~把接觸點扳緊一點~在稍微清一下接觸ㄉ地方
就OKㄌ
2012-04-05 10:55 PM
我的經驗1.浮桶線斷了(焊回去就好了,是汽油泵浦那邊)
2.跟後煞車燈的保險絲斷了,也會油錶不動.(幾號忘了)
樂大 2012-04-05 11:04 PM
儀表做自我檢測看看...看油表作動是否正常..
儀表沒問題..就是浮筒的問題!!
CA0926214 2012-04-06 12:13 AM
我的也發生過油錶不動.後來是浮筒線斷.在接起來.用到現在^^
sytl2003 2012-04-06 12:58 AM
好像有RESET的方式也可以試看看,我之前也是這個問題, 後來去內湖宏X,技師就把插頭拔起來測有電,然後鑰匙又開又關,然後就好了.
ballcat 2012-04-06 01:16 PM
嗯嗯~ , 我回去先測試一下以上的方法~ , 真是太謝謝大家了~~
憲哥kk 2012-04-06 01:32 PM
油被偷了???
2012-04-06 01:54 PM
太久沒動會不會是線路秀斗啊...
ballcat 2012-04-09 01:54 PM
嗯 , 整理了一下
作了儀表自我測試 , 指針會動
然後剛把駕駛座後方椅子取下 , 測量浮筒量歐姆值為17x~18x , 看起來好像是好的
另一邊的沒量 , 不知道油表主要是看那一邊的阿???
希望不是線路的問題 , 那就不知要怎換了....
ballcat 2012-04-20 11:13 AM
嗯... , 有位車友說 , 幫浦那邊的浮筒(副駕駛座) , 是負責油箱上半部
然後駕駛座後方的是油箱下半部
因為現在油箱還是滿的 , 也就是說...有可能是幫浦這邊的浮筒壞摟??
( 這樣就傷腦筋了 , 幫浦在08年 , 在原廠換新的...總不行為了浮桶 , 整組換新吧 Orz )
唉....這幾天先多開一點 , 把油用到一半一下......
( 哈...第一次想要快點把油用光.... )
黃國宏 2012-04-20 10:38 PM
應該是乘客座後方那顆浮筒(有幫浦)的線斷掉,我是97的換過兩次,兩次都是斷線,不知是我太幸運還是品管有問題?
幻狐 2012-04-21 12:02 PM
給你個參考~我們家兩台小朋友的E36都是儀表~~我把它拆開~稍微往前掰一下~就好了~供你參考~~你可以先做個儀表板測試~自己做~先挑不麻煩的開始
hadolisu 2012-04-21 02:33 PM
浮筒的問題
曾經也是沒油去加
結果加完回家前發現怎麼指針還是到底?
還跑回去質疑加油站說怎麼油沒加進去 還敢收我錢
結果一加就跳開 裡面滿的
有點糗
廖阿仔 2012-04-21 03:03 PM
我的E39是只要低於30以下就會秀逗秀逗往回跑
所以我都只看公里數加油:L
林錫欽 2012-04-21 08:38 PM
作者: hadolisu (文章 906584)
浮筒的問題
曾經也是沒油去加
結果加完回家前發現怎麼指針還是到底?
結果一加就跳開 裡面滿的
有點糗
我的是加到全滿(技術好)會出現油箱到底,等跑一段路重新開啟電源就正常了,ㄝ不知道是甚麼原因,習慣了就不理它了.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:40 PM
