ABS燈號亮起!!煩請友人可以幫忙提供解決辦法!
各位大大,小弟愛車為00年528,最近發生一件讓我十分困惱的事情,
就是在儀表板上方,時常會亮ABS以及正中間那個黃色的驚嘆號的燈號, 當燈亮起時,車子的時速也同時會無法作動,指針為0,但車子開起來都正常, 但倘若熄火一下子後再重新發動,燈號又會熄滅,待車行駛一段時間又亮起, 牽去外面的保修廠插上電腦檢查說是車子的右後輪車速的感應線壞掉, 第一次檢查是說左後,但是左右兩條皆換掉之後,仍舊有上述的情況發生, 想請問各位有經驗的大大,針對該問題如何處理,又該去哪處理? 保養場老闆跟我說有可能是ABS的電腦壞掉,只能更換新品,三萬多!!!! 還望各位前輩,能夠提供小弟一些意見,或是有人曾經有這樣的經驗呢? 感激不盡! |
今天晚上才跟車友聊到這問題..如果確定是ABS電腦壞掉可以用修的..據說要6千元..
E39好像還蠻容易發生這問題...如果左右ABS感應線都換掉了..那電腦壞掉的機率就變大了. 還是再請保養廠仔細幫你檢查一下... 話說..我的E38昨晚聚會完要回家...也給我亮ABS灯了...不過我的儀表都是正常的.. 看來是又要花錢了.. |
我之前開00年的Z3(m54 3.0)也發生過這個問題,從偶而亮燈一直到後來恆亮,也找過很多家保養場,幾乎都是說電腦掛掉,曾經在德翼張大師那經過電腦重新驅動後短暫復活,
但不到幾小時又掛掉,當時為了這個問題爬了很多文章,小有些心得,得知ABS電腦有分Ate(還是att忘了...)跟bosch製造,我知道E39好像都是bosch製造,之前也找到可以維修電腦的商家,好消息是他們說要bosch製造的才有辦法維修,費用5-6000元,或許大大可以考慮用修的,畢竟電腦一顆不便宜,我那時問了很多家零件商,價格從4萬到7萬(單電腦)都有,最後我是從美國ebay找到全新的總成(電腦+pump),連運費25000搞定,不過全新的電腦裝上還要重新編成才能使用,而用原本電腦修的直接裝上,儀表的燈號就不見了, 所以大大可以在Y拍找找有維修的店家,等修好直接裝上測試,之前我在Y拍找的店家標榜沒修好免費,所以未免爭議,最好修好後親自去取件順便測試 我之前電腦診斷故障碼是顯示ABS PUMP故障,但pump故障的機率極低,如果大大已經排除感應線或電腦的問題,或許可以試試是否為pump故障,而且pump幾乎通用,所以應該很容易找到中古品測試 如果大大有想要用修的,可以到Y拍輸入bmw abs,應該可以找到相關店家, 或者大大可以在Y拍找有賣中古零件的賣家,依你的電腦料號去問問,若有相同料號的中古品,跟賣家聯絡看看是否能讓你測試看看是否真為電腦的問題,ABS電腦很好拆,4個內六角螺絲拆下就可以,畢竟要開這條不便宜,希望能幫得到你 |
亮防滑、ABS、跟手煞車燈
一般就先檢查車輪那邊的車速感應器,不然就是ABS電腦 而ABS電腦一般都只是焊點空焊,只要找到電子科系的相關人員,幫你把焊點再重新焊一次,就可以了. 因為空焊這種接觸不良的,才會有時會亮故障碼,有時又不會亮故障!! 用刨刀,將BOSCH ABS的上蓋打開 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1335769834 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1335769834 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1335769834 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1335769834 ABS電腦內有層透明的保護膠,把要焊的地方清開. http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1335769834 紅色圈來的地方就是要重焊的地方 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1335769834 把每一個接點都重新焊上!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1335769834 最後再用希利康把蓋子蓋回去,再裝回去車上就可以了!! |
挖..小樂大,怎不早post這圖!
也許我的ABS電腦可自個修復。 記得GT1可以檢測輪速,把車吊起來轉動輪子看哪一輪數質有問題 然後左右感應線對換,若仍然同一輪有問題,那基本上就是ABS電腦掛了 反過來就是線壞了 若店家沒用GT1測試輪速,就要您換東換西,那趕快換家檢查吧..@@ |
ABS 線 新的 也有可能是不良品 我就遇過換新的ABS線 換完 過沒多久故障燈亮起 在換一條 就oK了 |
我的也是時常會亮ABS以及正中間那個黃色的驚嘆號的燈號,從偶而亮燈一直到後來恆亮,後來因為觸煤壞了,避免引擎積碳先換觸煤,結果過一兩天故障燈就沒在亮了,問修車老闆,他說歐規車的ABS電腦霄笑
兩個月前偶爾亮中間的三角防滑(輪速感知)燈,後來有某廠幫我用電腦檢測時,驅動了幫浦,燈就不亮了
保養場老闆跟我說有可能是ABS的電腦壞掉,只能更換新品,三萬多!!!!.....沒這麼貴, 外面報價也不會超過2萬, 小弟去年換全新品好像 18000而已
印象中1.6W~1.8W含設定
3W太誇張了 |
abs 亮燈先看胎壓夠不夠 再來看是不是下雨abs線座進水
插座在內輪弧很容易進水 |
我也發生了
明天 就來試試看!
感謝各位車主大大的回覆,謝謝您們! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:17 AM。 |
