-   -   我的E53機械增壓之路-火盆的考驗 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=89074)
hahakoala 2012-07-12 09:21 PM
我的E53機械增壓之路-火盆的考驗
2 個附件
大憨牛裝了機械增壓之後,為了加強散熱,確保馬力不因過熱而流失,故將原先於自然進氣狀態時安裝的散熱系統升級強化了。這陣子的高溫氣候,無疑是最好的試煉時機了。
簡單的兩張照片即可說明。時間就是今天近中午時,地點是中山高往南剛過泰山收費站。由於泰山收費站前後都塞車,所以車子的行駛狀況總是停停走走,偶而還要伴隨著短距離的超車,所以創下了目前大憨牛的最高溫。
第一張照片是顯示室外溫度,36.5度,這陣子差不多都是這樣熱的外在環境。
第二張照片有四個錶,上面的那個錶是增壓錶,由於照片是鬆油門時拍攝,所以增壓值沒上來。
左邊的錶,指針指示機油壓力,上下數字顯示機油降溫前及降溫後。其實最高溫時機油溫度曾到達96度,是衝到上坡的尾端時出現的,但因行進間顧及行車安全,不方便拍攝,故拍照時的數字為93度及85度。
中間的錶,指針指示汽油壓力,但小弟尚未安裝汽油壓力感應器,故指針顯示0。
上下數字顯示自排油降溫前後,同樣的,最高溫度曾到達88度,拍照時掉到87度。在前篇文章中曾提及,自排油到達80度就會鎖擋亮燈,現在進化了,到達88度也可繼續深踩油門,因為自排油冷排夠強悍,這樣的環境加上用車狀況,還能將自排油降溫10度,讓送進去扭力轉換器的自排油硬是壓在80度以下!
右邊的錶,指針指示排氣溫度,上下數字顯示水箱溫度,最高溫度曾到達102度,但持續不到1分鐘就如同照片顯示的99度,可見電子風扇的頑強效能!小弟使用原廠水龜,全開溫度為97度,沒有做任何破壞或改裝。
夏季正進入高潮,氣溫會不會再創新高不得而知,但至今大憨牛依然優雅,也算是通過了火盆的考驗了。
祝各位玩車愉快~!
pigmouse888 2012-07-12 09:57 PM
讚~~~
凸大潘凸 2012-07-13 02:06 AM
推~~真是好車~
豆乾 2012-07-13 02:11 AM
老實說你的水溫好高= =.
杰克 2012-07-13 08:21 AM
作者: hahakoala (文章 944579)
請問水溫感知器各裝在哪邊??
hahakoala 2012-07-13 04:35 PM
作者: 杰克 (文章 944786)
請問水溫感知器各裝在哪邊??
上水管進水箱前及下水管出水箱後
hahakoala 2012-07-13 04:41 PM
作者: 豆乾 (文章 944743)
老實說你的水溫好高= =.
感謝前輩的意見,小弟會好好思考一下如何改善
祝您玩車愉快
shin1004 2012-07-13 05:14 PM
你好啊~:)
水溫部分我是覺得真的過高
Intercooler 檔住水箱撞風的部分 算因素之一
水箱老化也是一個問題(流動效率不好)
我上SC之前水溫都很高 動不動就破90
上SC時 順便換掉水箱 (原廠的)
有一次正午的時候(約上個月中)
上重慶北路交流道
一路大腳到桃園
油溫都快120了
水溫也才89
晚上回程在林口高速公路下坡段
6檔順順開
水溫竟然給我降到66.67左右
害我一過收費站就大腳
才恢復到74.75左右
這給你參考看看囉
wslin 2012-07-13 05:21 PM
數據化的改裝文 車主非常用心 ....
hahakoala 2012-07-13 06:40 PM
作者: shin1004 (文章 944984)
你好啊~:)
水溫部分我是覺得真的過高
水箱老化也是一個問題(流動效率不好)
我上SC之前水溫都很高 動不動就破90
上SC時 順便換掉水箱 (原廠的)
有一次正午的時候(約上個月中)
上重慶北路交流道
一路大腳到桃園
油溫都快120了
水溫也才89
晚上回程在林口高速公路下坡段
6檔順順開
水溫竟然給我降到66.67左右
害我一過收費站就大腳
才恢復到74.75左右
這給你參考看看囉
感謝您寶貴的經驗,水箱是該注意一下
祝您玩車愉快
hahakoala 2012-07-13 06:42 PM
作者: wslin (文章 944987)
數據化的改裝文 車主非常用心 ....
謝謝,數據化可讓自己有清楚的概念
祝您玩車愉快
樂大 2012-07-17 10:33 AM
你好啊~:)
水溫部分我是覺得真的過高
水箱老化也是一個問題(流動效率不好)
我上SC之前水溫都很高 動不動就破90
上SC時 順便換掉水箱 (原廠的)
有一次正午的時候(約上個月中)
上重慶北路交流道
一路大腳到桃園
油溫都快120了
水溫也才89
晚上回程在林口高速公路下坡段
6檔順順開
水溫竟然給我降到66.67左右
害我一過收費站就大腳
才恢復到74.75左右
這給你參考看看囉
這部x5裝的是魯式的增壓器,是不能裝Intercooler或aftercooler的!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:16 AM
