E39 520 水箱水位問題
一、水箱明明才換過新的總成。
二、水箱壓力測試也OK。 三、但是上星期換新胎皮時,技師卻發現我的水箱水位是在…下線的位址…我該怎麼辦呢,還有什麼地方可能沒處理好…請教前輩們阿~~:mad: |
您的車應該是01以前的520吧??
若是,您的主/副水箱是一體的,副水箱的水位約在1/2的高度為正常!!! |
我的是 97年 E39 這樣是正常的嗎
你的水箱有水位監控,你試著都不管它,看會不會亮燈!!!
After replace radiator water level will low down because some place dont with full water in it .you need add some water after replace radiator in one week.and after few day check it again.
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:40 AM。 |
