差速器~
有推薦我換2.93的差速器~有人有賣嗎~需要加裝LSD嗎~
不用加LSD
兄台是要拼尾速嗎? 我這裡剛交一顆給大陸喔! 方便的話,請告知詳細車子資料 |
330CI美規改大五速~建議配那種ㄋ~謝
建議改3.15的.用2.93的原廠引擎你會想哭.3.23
3.15是會比較順及好開嗎~
3•23是你不錯的選擇
加速會比較快 |
3.23會太密嗎~還是推薦的ㄋ~
3、23高速五檔時速一百時。轉速大約在2750左右。轉速不算太高所以長途不算很耗油
加速會比2、93快。 所以看你的需求在哪裡了 想跑超過250可以裝2、93 要加速快裝3、23尾速大概在250左右 |
以你230匹的馬力用3.15或3.23最剛好.但又關係到你的用車習慣.喜歡高速多點就選3.15喜歡加速快點或長跑山路就3.23囉.3.45跟2.93的就不建議了.除非你後續要改引擎不然不建議2.93.然3.45的會轉速高了點變耗油加速是很快但沒尾速
希望有人幫我找個好的3.23差速器~不希望買到有問題的~價格大約多少ㄋ~謝謝
我買需要說是330ci專用ㄇ~還是都通用ㄋ~謝
330ci應該是配置中顆差速器。
如果可以的話找有lsd的。 但是3、23不多、 |
請問330上3.45,傳動軸需要加長嗎?
謝謝Keng大! 傳動軸是不是可以調整長度呀? 好像有些可以有些不行是吧?
剛去問了3.23~報價15000可以ㄇ~我可以直上ㄇ~買回來需要注意那些ㄋ~謝謝
請問我買回來有什麼需要注意或更換的零件ㄇ~謝謝
3.23的話 15000 小貴,只要自排手排的搞清楚就好,弄錯不能裝哦!
我的是已改大五速了~可能是這齒比難找所以才出這個價吧~你意思是這顆有分自排用的ㄇ~
我意思是培林或什麼耗材需要換的ㄇ
我不知道你找哪顆,但是自排手排的確不一樣,好像是叫啥 " 法藍盤 " 的對不上,我也不知道,但是殺肉場是這樣跟我講的。
3.23 應該是 330 標準齒比,不難找,我去看的時候,地上一堆,2.93的才難找。 耗材的話就油封培林啥的當然有新的用新的。 其實,不是很建議去這樣搞,除非你真的很懂...修車廠都是修到會動就好,哪管那麼多? 你怎麼知道明天不會出怪手?當然,你喜歡泡在車場又另當別論,所以還是好好賺錢,買原廠改好的。 |
大哥~可以幫我找顆3.23的ㄇ~我是330CI改大五速~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:00 AM。 |
