-   -   請問為什麼e39換引擎都要換528的引擎? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=93383)
David Hunag 2012-10-29 05:17 PM
如題,是因為m54鋁合金很會吃機油,壞掉就無效了?那鑄鐵比較不會吃機油有可以上蝸牛的因素嗎?請大家解惑了。
waldner 2012-10-29 05:18 PM
個人覺得....八九不離十
另外就是其他配件(ECU.變速箱...等軟.硬體)要搭配的變更符度有多大
2001年以前的E39 520.523.525上M52B28的更動符度似乎較小...
豆乾 2012-10-29 05:45 PM
聽說在唬爛啦.吃機油就代表活塞環該換了.跟鋁不鋁鐵不鐵沒關西.跟上蝸牛也沒關西.看店家技術而已啦.用的好上天堂.用不好到地獄而已.
yongjen 2012-10-29 06:22 PM
2000cc 直升 2800cc 省油吧,馬力也大大提升~  素這樣嗎 ^ ^
閒人 2012-10-29 06:41 PM
作者: 豆乾 (文章 998369)
引擎吃機油跟材質無關吧
低調小黃 2012-10-29 06:54 PM
鋁製引擎只是本體的不份吧〜〜〜缸套不是吧〜〜〜
David Hunag 2012-10-30 10:21 AM
作者: 低調小黃 (文章 998392)
喔!那請問m54鋁引擎還是有裝鋼套進去,縮缸或吃機油還是可以重作或搪缸的嗎?謝謝
up03uup03 2012-10-30 10:41 AM
鋁合金引擎要吃機油,跟車主使用及保養皆有關係,常常拉轉~~亦或是機油品質不良
都可能造成吃機油的現象!!!
想要引擎壽命久久,就是愛護他~
alen3357 2012-10-30 10:45 AM
跟鋁合金本體應該沒關係改2800應該是最省錢的做法因為改3000周邊要換太多東西了
樂大 2012-10-30 11:48 AM
因為會想換引擎的E39都是老車了..!!
那個年代的引擎線路跟後期的E39用M54引擎是不同的...
一般修車場是不會自找麻煩的!!!
所以會叫你換M52最大的那一顆引擎就是528的!!
賽桑 2012-10-30 12:54 PM
我在想M54的引擎一定比M52貴多了 所以比較實用經濟
David Hunag 2012-10-30 08:55 PM
作者: 小樂 (文章 998721)
一般修車場是不會自找麻煩的!!!
請教小樂,就目前知道的資訊,是否m54鋁製引擎比m52鑄鐵引擎吃機油的機會高呢?若m54吃機油是否可以像鑄鐵一樣重搪呢?它一樣也有可以裝鋼套嗎?謝謝賜教了。
樂大 2012-10-30 10:05 PM
作者: David Hunag (文章 998965)
吃機油又不是"速去"!!為什麼要搪缸啊..?
一般是活塞環換新就好了!!
憲哥kk 2012-10-30 10:22 PM
98年後應該都是鋁製引擎了!怎麼都說會吃機油不耐操呢?
機油要用好的全合成的5W50,每5000km就要保養換機油!永保健健康康的引擎!
每次看到吃機油是通病真的無言~~~~~!通通是藉口!!!車子不怕操!只怕不保養!
又要寶馬跑!又要寶馬不換油!可能嗎??
BMW的車子引擎很耐操的!
hung6889 2012-10-30 10:39 PM
作者: 憲哥kk (文章 999009)
又要寶馬跑!又要寶馬不換油!可能嗎??
BMW的車子引擎很耐操的!
正確...小弟的老B已於本月中旬前往嘉義奮起湖途中里程數邁入27萬公里了(雖然與本站車友Kevin兄的E34突破40萬公里仍屬小兒科)依然頭好壯壯, 車..還是要用心照顧並定期保養才是正道
David Hunag 2012-10-31 06:33 AM
作者: 小樂 (文章 998999)
一般是活塞環換新就好了!!
嗯,了解,所以機油這一環還是非常重要,不可貪小便宜用普通的油品。
謝謝大家的回答。
ayrton 2012-10-31 08:27 AM
作者: David Hunag (文章 999135)
謝謝大家的回答。
真的~以前都會亂買亂加! 搞到引擎的效能都不好~
林延星 2012-11-15 09:43 PM
大大!用對的方式保養!及用好的保養品!都是很重要的!太貪小便宜就會因小失大!所以我的車全部都用德國福士系列的產品!用起來雖然貴一點,但品質很穩定,車子開起來順暢,安靜,又有力!值得一用!
婷婷 2012-11-15 09:49 PM
也有好幾個朋友換3200的...到底差在那兒..我不懂..
staysher 2012-11-20 12:01 PM
甚麼時候m54會吃機油? 若你知道s54就會知道他的m54兄弟同樣是好料的.
Kevin530 2012-11-20 12:16 PM
:) 過獎, 在下愛車馬齒徒長~:p
話說上次40萬km換油順道加了福士止漏劑 & 自排油也更換, :D
下回換機油與自排油想各加一罐福士油精看看~(目前二檔退一檔有輕微頓煞感):):p
Kevin in 新竹市/歐規525iSE(里程 over 40萬km)+ATF Cooler+油氣Filter+美規定速
作者: hung6889 (文章 999023)
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:42 PM
