-   -   led燈泡 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=94674)
aries0512 2012-12-01 12:02 AM
led燈泡
請問若要將尾燈, 煞車燈等燈泡改成led, 那一種樣式的led燈會比較亮, 當然是在相當W數作比較.
狼牙棒樣式或單晶片高功率(1w,3w,5w)
kelening 2012-12-01 12:07 AM
作者: aries0512 (文章 1013498)
你確定不會太長.可以裝得進去嗎.
黑色影子 2012-12-01 12:44 AM
會很亮,,,但是要看車型,怕燈泡會太長擋住,
aries0512 2012-12-03 09:36 AM
作者: kelening (文章 1013500)
你確定不會太長.可以裝得進去嗎.
21W煞車燈總長度4.5cm,有些狼牙棒是可以的。
aries0512 2012-12-03 09:37 AM
作者: 黑色影子 (文章 1013515)
所以是狼牙棒會比較亮,因可多面反射可利用舊有燈具的反射面?
樂大 2012-12-03 10:29 AM
會亮故障碼吧!!
aries0512 2012-12-03 11:11 AM
作者: 小樂 (文章 1014406)
會亮故障碼吧!!
E34老車故障碼好處理。
黃嘉銘 2012-12-04 08:08 PM
電壓不同之前有改過但會亮故障碼
justin_cmo 2012-12-04 08:21 PM
話說到這邊因為我的小銀牌照燈變藍了,越看不越不爽感覺有夠台~~~
做過 LED 產業的應該都知道,所謂的 LED 白光目前沒有正白光,都是藍光+螢光粉激發成白光,人的眼睛看到的波長就是白光~~
賓士的牌照燈為 5W,所以一定要買9晶的LED小燈就是9個LED((9晶9晶9晶切記))
因為每一個LED的輸出差不多是0.5W左右那加起來就跟原廠的5W是差不多的。
這一組一顆要買兩顆800元有找,9晶符合規格又強調可以消除歐規電腦燈,其實那幾個字是多餘的,剛說過歐規牌照燈輸出為 5W,所以只要 Total LED 晶粒總輸出約在 5W ,電腦燈就不會 Alarm 認為可能燈絲燒毀~~
晚上補上效果圖給大家看看~~DIY 樂趣無窮~~
yuileon 2012-12-04 08:47 PM
謝謝分享
aries0512 2012-12-05 09:13 AM
作者: justin_cmo (文章 1014979)
除了要亮外,不要那麼高W數來產生高溫高耗電也是更換led的原因,所以換成與燈泡相同的W數其實就不用換了。
理想狀況是亮度相當,但W數小許多。
已有換了一顆尾燈,因E34尾燈原為10W,且燈泡較小,所以狼牙棒的尺寸就要有限制。有找到尺寸幾乎與燈泡一樣的,實量耗電是130mA,所以耗電約是1.56W,亮度則稍微略遜於另一邊原有的10W燈泡。
不過真的就沒熱度,開燈一段時間後,燈泡的一邊手靠在燈殼外有溫度,Led的一邊就感覺不到。
阿碩 2015-05-13 10:21 PM
E34美規是不是不太能換LED燈泡呢?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:14 AM
