-   -   E36煞車升級一問 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=94944)
s320500 2012-12-08 04:43 PM
E36煞車升級一問
目前是E36 325原廠煞車想要升級(預算有限)成E36 M3的煞車,請問各位前輩們這樣CP值高嗎,煞車的力道又可以提升多少,北部那裡有可以適合施工的店家可推薦(大約的費用是多少),謝謝
阿吉 2012-12-08 05:10 PM
很高阿..而且不挑鋁圈...北部我不清楚ㄋㄟ...我們都在小豪那邊弄...
小善 2012-12-08 05:18 PM
煞車皮用好一點效果更明顯
jackcowu 2012-12-08 06:38 PM
換M3的AIR桶 跟總磅 效果最快!!!
我在台北 能約給你是踩看看
s320500 2012-12-08 10:27 PM
剛爬文和查了一下資料,發現325和M3的AIR桶是一樣的,不同的是總泵(料號不同)除了卡鉗升級總泵也是要點之一,那請問總泵可以單換或好找嗎(還是一定要連AIR桶一起換),謝謝
大佛 2012-12-08 11:43 PM
46 330煞車不是可以直上嗎??
拖鞋幫-小胖 2012-12-09 12:17 AM
作者: 大佛 (文章 1016722)
46 330煞車不是可以直上嗎??
我有問過卡鉗好像座不太一樣要轉接座
樂大 2012-12-10 09:57 AM
E36或者E46要升級煞車的話...
卡鉗沒換的話,你再換多大的總幫多好的煞車皮,效果都是有限的!!
原廠的流用..有幾種做法!
換M3的煞車組,但因為卡鉗座ET值不同,所以需小修改一下才能裝上車,最好是買已修改好的,才不會要量半天量不好!!
換E46 330的煞車組,完全可以直上沒問題!
M3的碟盤是比較好看,但往後的換更費用比較好,尤其是E46 M3的碟盤很貴!!
換E46 330的好處就是免修改,直上,以後要換碟盤也很便宜!
原則上都是用原來車上的總幫跟A啊筒就可以了!!
s320500 2012-12-10 12:30 PM
感謝各位前輩們的指教,我心中有些譜了,還請教台北或新北有專門的店家可推薦嗎,謝謝
LEXUS 2012-12-10 01:02 PM
作者: s320500 (文章 1017208)
E46 330 前煞車可以直上 E36 (不須任何修改) , 我後煞車也是換 E46 330 的煞車,後煞車就須做一些修改(因為碟盤內股太大,原來的手煞車咬不到會沒作用),我後煞車是在碟盤內股加一圈讓手煞車能接觸到,另一種方式是修改煞車皮(加厚),還有後煞車的防塵鐵片要修剪一下再往外摺,前煞車因為可以直上,所以一般店家應該都能施工,後煞車的部分我是在中和(祥鼎)施工的!
樂大 2012-12-10 01:13 PM
這都不需要什麼專門店啦!!
只要有東西,一般的修車場都會裝的!!
阿吉 2012-12-10 01:24 PM
作者: LEXUS (文章 1017219)
最近剛好有一位車友要修改...可以介紹到翔鼎去嗎?...前煞車我已經幫他修改好了...剩下後煞車.手煞車部份..:)
LEXUS 2012-12-10 03:05 PM
作者: 阿吉 (文章 1017225)
吉大:
直接叫他去中和翔鼎找阿志,說是CCT車友介紹過來的就好了!
阿吉 2012-12-11 01:20 PM
作者: LEXUS (文章 1017257)
吉大:
好的..我會請他過去..謝謝..:)
up03uup03 2012-12-11 01:25 PM
請教一下LEXUS大
E46 330後剎車分泵也是直上E36嗎??還是要小修改呢??
分泵活塞會比E36大多少呢??
LEXUS 2012-12-11 03:26 PM
作者: up03uup03 (文章 1017631)
請教一下LEXUS大
分泵活塞會比E36大多少呢??
是直上沒錯(不須特別訂做轉接座應該都叫直上吧)!分泵活塞比E36大多少我也不清楚(這要請教其他前輩了),我只知道前後都改成 E46 330 的煞車效果會讓你很有感覺,這算是CP值蠻高的改裝(重點是不需要挑鋁圈,只要有17吋就可以上了)!!!
m3song 2012-12-11 04:08 PM
330的後分泵活塞跟m3的差不多大了.
直接可裝不用再修改,330的碟盤都很便宜,非常適合一般車型來升級!
何小千 2012-12-11 04:59 PM
那如果後鼓要升級呢??
az4222000 2012-12-11 05:47 PM
作者: 何小千 (文章 1017689)
那如果後鼓要升級呢??
>"< 對耶 我也是後鼓.....要怎樣升級
阿吉 2012-12-11 06:19 PM
請教一下LEXUS大
分泵活塞會比E36大多少呢??
可以直上...(道理跟E36 M3後煞車給一般E36用一樣)..
不過手煞車會沒有作用...:)手煞車部分要處理而已...
阿吉 2012-12-11 06:21 PM
那如果後鼓要升級呢??
就升級為蝶式...直接殺兩隻牛腿裝上去..:)
az4222000 2012-12-11 11:45 PM
作者: 阿吉 (文章 1017732)
@@花費會很多嗎!?
很想成為車主 2012-12-23 01:07 AM
那如果後鼓要升級呢??
作者: az4222000 (文章 1017717)
作者: az4222000 (文章 1017892)
@@花費會很多嗎!?
我有325殺下來的後牛腿有需要請PM我後牛膽整組10000含3.91差速器
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:03 PM
