-   -   E39 M54 問題請教 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=95971)
游離 2013-01-05 04:19 PM
E39 M54 問題請教
請問各位
我的車是E39 M54/B25
有換等長頭段
其他未改
每天早上發車後引擎都會抖動
如果不馬上催油出門過30~50秒就會亮引擎故障燈
有時已經熱車原地怠速停太久也會亮燈
插電腦顯示第3缸不點火
考爾6隻都換過了
火星塞6顆也換了
狀況還是一樣(沒換考爾跟火星塞前也是顯示第3缸不點火)
請較各位大大可能還有哪裡有問題
www56789 2013-01-05 04:59 PM
作者: 游離 (文章 1027575)
請問各位
我的車是E39 M54/B25
有換等長頭段
其他未改
每天早上發車後引擎都會抖動
有時已經熱車原地怠速停太久也會亮燈
插電腦顯示第3缸不點火
考爾6隻都換過了
火星塞6顆也換了
請較各位大大可能還有哪裡有問題
查含氧感之器看看~
游離 2013-01-05 05:01 PM
作者: www56789 (文章 1027586)
查查含氧感之器看看~
謝謝!含氧也換不到一年應該不會這麼衰吧!!
螺旋槳 2013-01-05 05:11 PM
作者: 游離 (文章 1027575)
請問各位
我的車是E39 M54/B25
有換等長頭段
其他未改
每天早上發車後引擎都會抖動
有時已經熱車原地怠速停太久也會亮燈
插電腦顯示第3缸不點火
考爾6隻都換過了
火星塞6顆也換了
請較各位大大可能還有哪裡有問題
您狀況跟我很類似
也是M54引擎
1.每天早上發車後引擎都會抖動 (也會很困擾)
2.如果不馬上催油出門過30~50秒就會亮引擎故障燈(一模一樣)
2.有時已經熱車原地怠速停太久也會亮燈(這點我的不會)
4.插電腦顯示第3缸不點火(我一直以來插電腦都顯示第6缸)
火星塞全換.流量計換新.考爾換新和噴油嘴對調過.汽門油封換了沒改善.車廠指示應該是汽門頂筒問題.不便宜所以不想處理
提供您參考
阿中哥 2013-01-05 06:09 PM
應該是汽門頂筒
雄仔 2013-01-05 06:48 PM
熱車還抖動到亮燈.那因該是線路或是控制部分的問題
機械部份出問題的話.因該會一直出現.
油壓頂筒要讓熱車都抖動.那因該壞的很嚴重.連聲音都跑出來了
其他的你都更換了.
以下供你參考.
跟車友借M54空氣流量計.故障碼消除後再試試看
再來就是控制線組.還有電腦.
我自家X5換了引擎線組才搞定的.
線組不能借.電腦跟流量計都可以.你試試看吧!
我有M54.3.0的空氣流量計.含氧感知器.但是不知道你能不能用.需要再說吧.我能借你試
jasonchen-007 2013-01-07 10:01 AM
建議檢查一下汽缸壓力,
M54冷車抖動的汽門頂筒有遇過不少!請參考囉!
游離 2013-01-11 06:51 PM
作者: 螺旋槳 (文章 1027592)
您狀況跟我很類似
也是M54引擎
提供您參考
那汽門頂筒故障是否會出現搭..搭..搭的聲音呢?
游離 2013-01-11 06:52 PM
作者: jasonchen-007 (文章 1028122)
建議檢查一下汽缸壓力,
請問一般處理汽門頂筒約需花多少錢呢?
游離 2013-01-11 06:54 PM
作者: 雄仔 (文章 1027625)
機械部份出問題的話.因該會一直出現.
其他的你都更換了.
以下供你參考.
再來就是控制線組.還有電腦.
我自家X5換了引擎線組才搞定的.
感謝您!我的是2.5的,所以可能不合用。謝謝!
蛋王 2013-01-11 07:34 PM
作者: 游離 (文章 1030037)
請問一般處理汽門頂筒約需花多少錢呢?
汽門頂筒一個幾百塊而已,但是一共有24個,加上工資,所以約要20000左右
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:16 PM
