E39 大燈塞不進去= =
6 個附件
小弟的車是e39 2000年小改款前 原廠燈組是H7 無魚眼無HID無光圈
白角燈款 因我之前撞壞掉我的大燈,所以乾脆升級程HID版本的大燈 我買的大燈組是E39用 HELLA原廠 HID魚眼版本的大燈組 (無光圈) (應該是2000小改款版的吧~@@") 今天興高采烈的把舊大燈拆下來後 新的裝上去 卻裝不上去.... 我左看右看實在看不到哪裡有阻礙到的地方,座已經進去OK沒問題 但沒辦法到達鎖螺絲孔的地方 變成大燈有點凸出來 索性把燈殼與燈座拆開 舊燈座上去剛剛好 新燈座上去 裝不上 請問是不能裝嗎? 還是我裝的方式有問題? 請問是否有此經驗的車友可以指導小弟我~ 如果可以的話 是否有車友可以幫忙安裝@@" 小弟住台北 如果有願意幫小弟裝的車友前輩 小弟必定會請菸跟涼ㄟ~ 另一個小問題 我原廠的燈管是H7 現在買的是D2S燈組 H7大燈接頭有辦法塞進去嗎? 有把H7燈管 轉成可以放進D2S魚眼裡的轉接座 這種東西有嗎? http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auct...?u=Y1251878665 買這種可以嗎? 先謝謝各位前輩了~ |
能上傳幾張照片.?.讓板上大大們更了解問題出在哪!一點建議..感恩.
可以阿~但是小弟不知道要照哪裡@@"...
我中午把能找的都照上來吧^^" |
把你的新舊大燈照像傳上來看看!!
原本無HID改換搭載HID的,副駕駛座那邊的頭燈會卡到冷氣的管線,冷氣管線要稍微凹一下閃躲HID安定器。
第一張 是小弟我撞到時的車燈照(現在沒辦法照到裡面..)
其餘的都是新買的大燈魚眼組(D2S HID 無光圈有魚眼那款 HELLA原廠) |
但目前小弟這組大燈上沒有附安定器..>"< 沒有附安定器都不能上了>"<... |
小弟附上照片了^^~~
題外話:CCT上的車友真的熱心多了!! 連站長都會跳出來幫車友解決問題 不像某些小XX論壇的 只會砲一堆不然就是說你違反規定= =... |
有空幫你看看吧..我雖是E46 大燈我自拆也..3.4次了......我住蘆洲...
新舊款大燈的大燈固定座不同哦, 再確認一下.
抱歉,剛剛沒看清楚,原來是同型的大燈,我還以為是換小改款的光圈大燈呢~~~哎,眼拙了.....,同款的大燈應該不會塞不下才對、莫非是撞到鈑金變形了,所以才塞不進去???
大燈底下還有一片塑膠的固定座
有空開來我幫你看看吧^^
當初也有想過...但我舊的燈座進的去耶..舊的燈座沒變型~ 鈑金已經鈑烤好了~^^" 引用:
你買的大燈應該是下面這一組,跟你原來沒HID的大燈最大的差異是近燈的防塵蓋(套),把大燈要裝進去時看看是不是後面去頂到什麼東西,看能不能閃過就好了!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1357538291 |
市面上的轉接座是原本不是HID的燈座要改一般外面的HID用的!
而你是原本HID的燈座要改一般燈泡的,剛好是相反的!! |
可是我裝的時候左看右看 拿手電筒照 趴到車底下看 就是沒看到東西A到... 快哭了..:mad: 樂大真強= ="...我表達這麼差 樂大也知道我是說這組... 了解了...所以只能改上HID了~XD"... |
冷媒管檔到了,冷媒管折彎就可以裝上去了,我當初在裝的時候也有遇到這個問題~
在裝時視覺上看起來沒東西卡到,可是就裝不進去 |
推推推...
已解決 感謝各位前輩^^
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:18 PM。 |
