-   -   E39後差改裝 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=96071)
賽桑 2013-01-08 07:50 PM
E39後差改裝
最近看到車友有人換後差
感覺像好像不錯
請問E39 528 M52TU 原廠無改裝哪一種比較適合市區
有人願意割愛的嗎
拉拉 2013-01-08 08:24 PM
原裝的就好了(改了有幫助嗎)
EDC79 2013-01-08 08:56 PM
新北市、桃園均有實車免費試乘...XD
桃園-Alan 2013-01-08 09:33 PM
MEN哥~我的也能試乘^^
可是我在桃園~呵呵^^
雄仔 2013-01-08 10:20 PM
我也是M52TU
3.46.我有一顆.賣6千.
齒輪油換新的裝一個星期就拆下來了.
買來抓問題的.正常無異音.
我原車上為3.07
賽桑 2013-01-09 07:51 AM
作者: 雄仔 (文章 1028866)
我也是M52TU
3.46.我有一顆.賣6千.
齒輪油換新的裝一個星期就拆下來了.
買來抓問題的.正常無異音.
我原車上為3.07
謝謝!大家樂意的回答和提供試坐 雖然沒機會乘坐
還是謝謝大家的回答 雄哥 你住那 我對於你的後差有意願購買
有聯絡方式嗎
樂大 2013-01-09 10:17 AM
沒有特殊需要,最好是維持原廠的設定!!!
比較新的車型還不能亂換後差齒比...
換了後變速箱會偵測到轉速不同,認為是滑差而跳燈給你看!!!
賽桑 2013-01-09 12:32 PM
作者: 小樂 (文章 1029048)
比較新的車型還不能亂換後差齒比...
樂哥 我是沒有什麼用途
只是想要讓他起步再快一點
這樣改裝不正確嗎 還是有其他方法可以改裝
賽桑 2013-01-09 12:35 PM
作者: 桃園-Alan (文章 1028848)
MEN哥~我的也能試乘^^
可是我在桃園~呵呵^^
黃兄改了後有什麼新發現
說來參考看看
樂大 2013-01-09 01:48 PM
作者: 賽桑 (文章 1029102)
樂哥 我是沒有什麼用途
只是想要讓他起步再快一點
齒比的改變,很直接的就影響到油耗...
你要起步快一點,就會油耗多一點!
原廠設計好,就原廠依照你的引擎動力、車身重量及變速箱齒比,已幫你配一個最好的後差,在加速及油耗方面取得平衡點!
EDC79 2013-01-09 03:27 PM
樂大,小弟目前改密齒後差之後的使用感覺
首先,常跑高速肯定是耗油的,因為密齒直接反映轉速,轉速高了,肯定油耗變高,這是必然的
再來就是極速會略微犧牲,原本可以跑220,換了密齒之後,可能極速就只剩下200甚至不到
但是優點在於市區走走停停的路況好開,起步不拖泥帶水(我的還是18大腳哩),原本可能要踩到的油門深度才有的加速感,改密齒之後,只要原本深度的一半甚至不用,略微踩下油門就有著動力隨傳隨到的感覺,所以在市區走走停停的情況下,甚至還比原本的齒比省油
在行駛中動態再加速的力道非常不一樣,超車抓車非常有感覺,有如輕增壓的快感...XD
我的用車環境幾乎都在市區,考慮到又不是天天跑200以上,所以我決定犧牲極速換取市區走走停停的輕盈起步。
chiuyinglun 2013-01-09 04:51 PM
我是E39-520,換了4.1差速以後油耗其實改變不大(15吋胎),最近測試路線是從台南出發,走國3-阿里山公路-新中橫-武嶺-南投-國3-台南,這樣跑下來平均油耗約10.x km/l,高速公路大約12.5~13.2上下....
最大的不同,這次上武嶺2檔輕鬆輕鬆,原廠的齒比1檔轉速太高、2檔拖不太上去!
高速公路油耗略增,市區順順開油耗略降,我跟 EDC79大大一樣,市區比例比較高,加上想換大腳所以這算是小CC數改裝項目裡面CP值比較高的一種吧.....
chenkaisky 2013-01-26 02:19 AM
作者: chiuyinglun (文章 1029170)
兄台我的是E39M52B20后来换了个裸体发动机M54B30就是只换缸体,其他进气管什么都没换,开着车子转速一直不稳定一会上去一会又下来的,想解决这个问题有的兄弟说是要更换后差速器,不知道换后会不会正常,还有就是像我这样换缸体的情况换了差速器会不会有什么问题?换发动机后车子入档一霎那经常听到变速箱嘎达嘎达的响,这个是什么原因啊?520和530的变速箱是一样的吗?谢谢了。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:15 AM
