-   -   關於保險絲的問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=97299)
allen829 2013-02-14 01:07 AM
關於保險絲的問題
請問站上各位前輩,小弟最近牽了一台E46 CI
昨天無聊東摸摸西摸摸,發現保險絲盒裡,有些是空PIN
照說明書的上去核對,發現有寫DSG(應該有三個號碼)的幾乎的是空PIN:o
有些是ONLY M3和ONLY 敞篷車型的 當然是空PIN沒錯
但說明書上有的,而車上的是空PIN,這樣的現象是正常的嗎
如自行買同規格補上,會不會有什麼情況發生
煩請各位前輩指點,謝謝
pkdk 2013-02-14 01:24 AM
你先看裡面有沒有銅片
有些是只有座但裡面沒有接線
allen829 2013-02-14 11:28 AM
請問有沒有銅片的意思是什麼?
我照上面的對照有關DSG的都沒有插保險絲
這樣是正常的嗎
台中米格魯 2013-02-14 01:04 PM
你要看那空保險絲..原本是什麼功能使用的...而那個功能..你這部車是否有這東西?...如果有...功能是否正常..如果正常...有可能前任車主在線路上有改過了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:43 AM
