-   -   e90 330i的前懸吊問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=98251)
hatsue 2013-03-13 12:41 PM
e90 330i的前懸吊問題
請問這個用紅色圈起來的正式名稱應該叫甚麼呢?中文?英文?
如果要換,可否只換黑色的橡皮?價格約多少?謝謝!
zninji 2013-03-13 12:44 PM
可以,你人在哪一各地區呢?
hatsue 2013-03-13 12:50 PM
作者: zninji (文章 1054362)
可以,你人在哪一各地區呢?
台北市士林區.謝謝!
樂大 2013-03-13 02:29 PM
2 個附件
E90系列的前懸吊系統
Double Pivot Spring Strut Front Axle
看很多文章都亂翻譯...雙接頭彈簧柱....這是什麼鬼...接頭要接那啊..??
正確是要叫『雙轉軸設計的麥花臣式懸吊系統』...
它在羊角的位置設計了二個轉向軸點,分別為前拉桿跟下控制臂
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1363154737
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1363152566
你問的這支就是下控制臂,你現在應該是和尚頭的防塵套破了,原廠是沒有出和尚頭可以單換,要換的話都是要換整支的.
應該講,像這種鋁合金的和尚頭或鐵套都是不能單換的,因為鋁的東西雖然輕但沒有像鑄鐵堅固..
用久了多少會變形,如果都一直換鐵套而已,久了固定框會變鬆的!!
所以m3的鐵套才設計成開張式的,必需要把它束緊才能裝入拉桿中,靠著本身鐵套的張力,就算鋁合金拉桿框變大,也可以隨時保持緊密
的狀態!!
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=460
http://www.bmwcct.com.tw/shop/images...2023_16_37.jpg
http://www.bmwcct.com.tw/shop/images...1102283579.jpg
hatsue 2013-03-13 03:06 PM
讚!站長,果然是高手!
再請問我只要在站上買再找"會"裝的人就可以了嗎?還是要連2支鋁合金臂一起換掉才行,因為我的是e90 330i,還有我在行進時會覺得方向盤的回饋會"抖~~~"一下,但不是很嚴重但我有感覺,是不是這黑色橡皮防塵套破裂的關係,謝謝!
樂大 2013-03-13 03:32 PM
橡皮防塵套破裂是不會抖啦,一般是因為和尚頭磨損造成有間隙才會抖!
這支下控制臂有鳥牌的,沒有很貴(1千多元),不用買原廠的(5千多)
所以都是直接換掉比較省事,不需要什麼技術一般修車場都會拆裝!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1363159685
hatsue 2013-03-13 04:02 PM
作者: 小樂 (文章 1054420)
謝謝站長的建議!
所以站長建議直接換副廠(鳥牌)整支鋁合金臂,比單換M3用的鐵套頭來的CP值高嗎?(我用車的方式是純代步,偶爾跑個20格.)謝謝!
樂大 2013-03-14 09:19 AM
m3的鐵套那個是不同支啦!!!那支叫三角架前拉桿!
先檢查看看,是不是只有和尚頭防塵套破了,如果沒有間隙的話,還可以用很久,不用急著換!
買鳥牌的注意一下不要買到大陸鳥牌就好,要如何判斷呢,只能裝上去,跑個1~2年如果又壞了,就是大陸做的!!
ns_10107 2013-03-14 09:46 AM
作者: 小樂 (文章 1054730)
那不就是要花錢買經驗了嗎??
vtecdohc 2013-03-14 11:41 AM
作者: 小樂 (文章 1054730)
唉!站長大大,這大陸鳥跟歐洲鳥這麼難以從外觀判斷,那以後修車買零件,不就麻煩了。
樂大 2013-03-14 11:53 AM
這也不能怪修車廠,因為他也不知道怎麼分...
因為現在的車主都是直接拿零件的價格,來判斷店家黑不黑心!!
如果有二家材料行(A跟B),賣的鳥牌東西外觀都一樣,A是比較貴的,B是比較便宜的,修車廠考慮到成本及市場競爭力,就會選跟便宜的B材料叫貨!
久了原本是賣純德製鳥牌的A 材料行,為了生存也跟著賣起比較便宜的大陸鳥牌了!
這就是劣幣驅逐良幣的道理!!
當然進口大陸鳥的材料商,怕被捉,也都會進一點歐洲鳥,混著賣!!!
樂大 2013-03-14 11:55 AM
作者: ns_10107 (文章 1054741)
那不就是要花錢買經驗了嗎??
只能找你信任的店家買了!!
還是會有店家是把品質放在第一位的,而不是價格!!
hatsue 2013-03-19 01:08 PM
作者: 小樂 (文章 1054730)
謝謝站長提供咨詢!
再請問一個問題,我那畫紅圈的那根是不是所謂的"牛腿"的匿稱?
方向盤在高速巡航時雙手會"微微"覺得"小小"的"抖"是我太神經質還是有可能是這根的問題.
上週四去竹圍總廠換油做健檢,技師是說防塵套破裂,功能不影響,如果堅持要換的話,一根要10000多@@.
怕是一旦換了,還是有感,就白換了!
謝謝!
阿吉 2013-03-19 01:30 PM
作者: hatsue (文章 1056842)
謝謝站長提供咨詢!
怕是一旦換了,還是有感,就白換了!
謝謝!
那個不是牛腿..牛腿是在後擔...
樂大 2013-03-19 01:36 PM
謝謝站長提供咨詢!
怕是一旦換了,還是有感,就白換了!
謝謝!
那支叫前三角架控制臂,防塵套破裂是不會影響抖的...
原廠換一支要1萬多沒錯!!
hatsue 2013-03-19 01:46 PM
作者: 阿吉 (文章 1056847)
那個不是牛腿..牛腿是在後擔...
謝謝會長,了解了!
hatsue 2013-03-19 01:48 PM
作者: 小樂 (文章 1056849)
原廠換一支要1萬多沒錯!!
謝謝站長,我再開看看,還是我再找人開我車試試看!
hatsue 2013-04-11 09:00 PM
作者: hatsue (文章 1054432)
謝謝站長的建議!
請問站長,我的case如果要換就是換這隻嗎?謝謝!
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21303017215634
還是連後面的一起換,更好:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21303017203237
(後面的可以直接換成站上賣的鐵套吧?)
為什麼賣家要建議連水平調整拉桿一起換?謝謝!
樂大 2013-04-12 11:27 AM
如果你要全部M3化,你就可以控制臂下拉桿、前拉桿都買M3用的!
但是是不太需要換M3的控制臂下拉桿,M3的控制臂下拉桿是有做的比較粗,但換的效果不像前拉桿換M3的鐵套那麼明顯!
所以要省錢一點的話,就買二支一般型的前三角架控制桿,它有鳥牌的價格也比較便宜(可以CCT購物網買品質有保證)
http://www.bmwcct.com.tw/shop/search...M2NTczNjcxNDt9
再買二顆E90 M3的鐵套回去裝,就會有很大的操控性的提升了..
hatsue 2013-04-12 05:03 PM
作者: 小樂 (文章 1066311)
感謝站長的貼心建議!
1.若要換裝此德國鳥牌製上座+M3鐵套+德國鳥牌製前三角架下拉桿,連運費是8790嗎?
2. 換上座的CP值高嗎?還是等我原廠上座壞了再換?
謝謝!
樂大 2013-04-13 07:53 PM
作者: hatsue (文章 1066432)
感謝站長的貼心建議!
謝謝!
1.這些東西在cct購物網都有,有需要直接下單就可以了,含運是8790元沒錯.
2.有要拆避震器時,再一起換就可以了!
hatsue 2013-04-13 09:45 PM
作者: 小樂 (文章 1066848)
2.有要拆避震器時,再一起換就可以了!
感謝站長的熱情回覆:
我看我先把車架起來再檢查一次,雖然竹圍廠和副廠都說沒問題.
謝謝!
hatsue 2013-04-25 12:58 PM
作者: 小樂 (文章 1066848)
2.有要拆避震器時,再一起換就可以了!
站長,您好:
已匯款,請查收購物網的留言,謝謝!
TONY
樂大 2013-04-25 01:39 PM
匯款已收到,已安排出貨!
hatsue 2013-04-25 01:44 PM
作者: 小樂 (文章 1071552)
匯款已收到,已安排出貨!
讚!
hatsue 2013-04-26 11:37 AM
4 個附件
作者: hatsue (文章 1071555)
讚!
小樂站長,已收到,讚!好快!(昨天中午訂,今天上午11點就收到,和PCHOME 的24HR有拼^^)
再請問一下M3鐵套的型號兩個都一樣是沒有分左右邊嗎?
和下控制臂的左右邊是指面對車頭看過去的左右嗎?
謝謝!
樂大 2013-04-26 11:58 AM
在CCT購物網如果不是很奇特的零件,我這邊都可以今天匯款,明天就收到東西!!
鐵套二邊都是一樣的,所以不用分左右邊,按裝的方法在購物網的產品中,我也有說明了!!
前三角架下拉桿,左邊的是指駕駛那邊,右邊的是乘客座那邊,這個修車場都會知道的!!
hatsue 2013-04-26 12:05 PM
作者: 小樂 (文章 1071919)
讚!
hatsue 2013-05-01 12:51 PM
5 個附件
作者: hatsue (文章 1071922)
讚!
昨天剛更換e90前下三角架控制臂+M3鐵套,換下後的部品如圖:
三角架的橡膠接頭皆已破損漏油或裂開.
上任日本車主使用的三角架為Super Lap改裝品牌(MF-R Suspension Technology),正在用Google搜尋中,好像沒聽過.
實際行駛心得:紮實,路面回饋清析,下次再試20格後的感覺,謝謝!
hatsue 2013-05-01 01:09 PM
作者: hatsue (文章 1073743)
三角架的橡膠接頭皆已破損漏油或裂開.
MF-R:
http://www.moonface.co.jp/
hatsue 2013-05-01 01:19 PM
作者: hatsue (文章 1073746)
找到了,原車主是用這改裝部品:
http://euro.superlap.jp/item_detail/160/
troublguy 2013-08-17 04:02 AM
超級專業的講解跟圖示!讚!
focus9396 2013-08-17 06:33 AM
站長厲害...
我長知識了!!!
jonesniu 2014-02-24 02:57 PM
請問這位車友是去哪換的阿?原廠應該不接受自帶料的吧?可以分享一下嗎?
樂大 2014-02-24 03:28 PM
作者: jonesniu (文章 1159433)
這個只是拆螺絲跟鎖螺絲的施工,一般修車廠都可以勝任的!
pm60303max 2015-01-30 02:12 PM
長知識!~
timraykuo 2015-01-30 04:19 PM
請問站長或前輩,像BMW換這種底盤的鐵套,依照標準工法,需要預負載再鎖上嗎?還是直接鎖上就好,會影響壽命或操縱感嗎?
pm60303max 2015-04-27 12:13 AM
長知識~
台西 2015-04-27 12:20 AM
伊德 2015-08-03 01:03 AM
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:12 AM
