-   -   e38 避震器跟其他問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=98587)
Kaiming 2013-03-22 03:55 PM
e38 避震器跟其他問題
開了1994年 740i
SEDC按下去會亮
但是有按跟沒按
都感覺避底盤很硬
沒有Camry那種QQ的感覺
是不是避震器上座掛啦?
然後過小坑洞會聽到底盤在滋滋滋的聲音
聽到煩到快抓狂
是啥鬼問題?
我看避震器沒漏油
空調只有冷氣
把中央出風口轉到紅色點那邊
只能到兩點
不能轉到第三個紅
整輛車冷到受不了
要換那零件?
高速行駛會忽左忽右
老是對不中
要換十字頭嗎?(應該是這樣吧?)
漏油老婆大人說忘了他吧
不想花前修引擎
因為中和一間保養場報快40000
也沒明細
所以不修了
奪命小源 2013-03-22 05:37 PM
[QUOTE=Kaiming;1058248]開了1994年 740i
SEDC按下去會亮
但是有按跟沒按
都感覺避底盤很硬
沒有Camry那種QQ的感覺
是不是避震器上座掛啦?-------------------電子避震器失效
然後過小坑洞會聽到底盤在滋滋滋的聲音
聽到煩到快抓狂
是啥鬼問題?------------------------------檢查底盤拉桿
我看避震器沒漏油
空調只有冷氣
把中央出風口轉到紅色點那邊
只能到兩點
不能轉到第三個紅
整輛車冷到受不了
要換那零件?-----------------------------熱水閥掛ㄌ
高速行駛會忽左忽右
老是對不中
要換十字頭嗎?(應該是這樣吧?)-----------中心拉桿跟底盤拉桿壞ㄌ
漏油老婆大人說忘了他吧
不想花前修引擎
因為中和一間保養場報快40000
也沒明細]----------先問更換引擎全部墊片工資多少,自己備料會比較省
所以不修了[/QUOTE
jz-nksp 2013-03-22 05:42 PM
沒按是自動調整會偏軟,沒按也是硬的應該掛了吧
hyh1970 2013-03-25 12:32 AM
很硬八成是畢業了!會偏移檢察三角架.方向機拉桿.和尚頭.沒暖氣有可能是暖水箱漏水被廢掉了.有買新車的預算就不要修直接換車吧!沒換車預算就先修吧.賣了錢也買不到一部新機車!花個幾萬塊它還是可以為您賣命好幾年.
mengxing 2014-02-24 09:40 PM
您好!我的车是540i,选装的电子避震,S_EDC灯正常可亮,但不管是否点亮,避震都很硬,怀疑是电子避震失效。请问电子避震失效的话,如何修理,是更换电子避震,还是检车线路是否有漏电或者短路?避震没有漏油。请您指点!
TobyYang 2014-02-24 10:42 PM
作者: mengxing (文章 1159545)
Hi 您好,
小弟的建議是:
把車上四支EDC 避震器的接頭拔掉, 然後量避震器端接頭的各個電阻 (我的都在1.8~2 歐姆左右, 如果有特別高或沒有電阻, 應該是有問題.
如過四支的電阻都一樣再來找EDC 模組的問題.
當你把四支避震器接頭都拔掉後可以幫我發動引擎, 然後操作EDC 按鈕看看EDC 的LED 燈是否會亮 ?
因為我的EDC 避震器已拔除, 現在按EDC 鈕LED 燈都不會亮 (我是很想恢復EDC 功能) 感恩
mengxing 2014-02-28 11:31 AM
TobyYang !非常感谢!
回去我按照你的思路检查一下减震系统。
感谢!
mayiart 2014-03-13 01:43 AM
因該是來要co co
mengxing 2016-04-04 12:27 AM
已经排除4个减震器的供电,排除了EDC模块的供电和线路。最后确定是EDC模块的问题,从德国订了模块,上周四装好,减震变软了。但是有新的问题。
新的问题是中控仪表出问题了。
老的原车EDC模块装回车子,减震变硬,但是中控仪表上的S_EDC按键正常灭和亮。原车模块时减震确实变硬,EDC模块无法通信,也不工作,EDC模块接到车上很久也是凉的。
而换成德国新回来的EDC模块后,钥匙一通电,不管是否引擎工作,S_EDC按键灯总是亮大约30秒后,自动熄灭,S_EDC按键灯熄灭后,怎么按S_EDC按键都没有反应。而装上新的EDC模块, 悬挂确实是软的。EDC模块也是热的。但是就是中控仪表台的S_EDC按键灯在着车30秒后自动熄灭以后,无法控制使车进入运动变硬模式。
mengxing 2016-04-04 12:55 AM
所以发动引擎后S_EDC按键亮30秒后,自动熄灭。
是否是因为没有编程的原因?
TobyYang 2016-04-04 10:21 AM
作者: mengxing (文章 1266373)
是否是因为没有编程的原因?
EDC 控制盒要編碼喔,如附件第16號
mengxing 2016-04-05 12:59 PM
作者: TobyYang (文章 1266394)
EDC 控制盒要編碼喔,如附件第16號
感谢,我去查找如果编码。
mengxing 2016-04-12 10:25 AM
EDC 控制盒要編碼喔,如附件第16號
今天回厂设码了,修理厂管这个不叫编程,他们管这个叫Codey.
我的车Codey用了不到1分钟,然后中控台按键正常,减震也软硬可调了。
感谢大家。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:42 PM
