-   -   請問E46變速箱正常溫度多少才正常 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=98594)
風之快意 2013-03-22 06:29 PM
請問E46變速箱正常溫度多少才正常
變速箱油上個月才換過.. 換油之前油溫都在130幾度.. 換好之後油溫依然是130幾度.. 這算正常溫度嘛.. 我都是龜速的開不大腳催油門的..在開是都沒甚麼問題.. 只是起步輕踩油門會有點麻麻的..感覺像是漏電那種感覺= = 有大大知道嘛? 感恩蛤
拼圖 2013-03-23 01:31 AM
太高
nt4142 2013-03-23 02:40 AM
請問E46變速箱溫度要如何看.
必需叫出儀表板的隱藏功能嘛?
alan0428 2013-03-23 07:34 AM
E46儀表板因該無法看到~建議你檢查 ATF cooler 和副水箱的水龜~原廠溫度因該在100~115以內吧~
風之快意 2013-03-23 08:07 AM
差那麼多喔 我看還是來檢查看是不是副水箱的節溫器掛掉了 感謝樓上大大ㄚ
kenny123 2013-03-23 11:44 AM
e46變速箱溫度要怎麼看?
請賜教~感恩
frank-sss 2013-03-23 12:14 PM
剛好爬文看到的....... ↓
要看溫度的話,就必需叫出你儀表板的隱藏功能..!
按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
這時會顯示TEST NR 01,就表示你已進入儀表板的隱藏功能
就可以按左邊的按鈕去選擇你要進那一個隱藏功能選項..!
TEST-NR. 01 一些車身的資料
TEST-NR. 02 儀表板測試(它只有在引擎沒發動時做測試)
TEST-NR. 03 保養歸零後的一些累計數字
TEST-NR. 04 L/100KM每100公里耗油量,L/HR一個小時吃多少油
TEST-NR. 05 RW-VBR:XX.X L/100KM(平均行駛里程)RW:XXX KM(走多少距離)
TEST-NR. 06 平均油耗
TEST-NR. 07 引擎溫度
TEST-NR. 08 目前時速
TEST-NR. 09 電瓶電壓(正常的電壓引擎沒發動時要在12V以上,啟動馬達運轉時要在9V以上,引擎發動後在14V左右)
TEST-NR. 10 那一規的(歐規、美規)
TEST-NR. 11 Einheit 英文叫unit 單位或主機,有三種主機,採16進位,我不知道是這充3的!
TEST-NR. 12 哩程電腦計算到達時間(VANK是最後一次平均車速計算到達目的地的時間,ANK: --:--會是空白是因為沒輸入目的地ANK就是德文的 Ankunftszeit 到達時間)
TEST-NR. 13 提醒聲測試(BMW的提醒聲,如車外溫度太低、音響的備忘錄、整點或鬧鐘時間、一些極限警告聲等)
TEST-NR. 14 15 儀表板內部記錄的故障碼和一些不知道的內碼
TEST-NR. 16 油溫(但這個在很多車都不太準,不知道是不是sensor壞了)
TEST-NR. 17 這個我也不知道是在充3小的.
TEST-NR. 18 沒做用
TEST-NR. 19 儀表板的隱藏功能開關
TEST-NR. 20 油耗計算微調基數
TEST-NR. 21 重置並關閉儀表板的隱藏功能
如果你按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
這時會顯示LOCK: ON 表示你的儀表板的隱藏功能是關閉的
要用你的車身號碼後5碼的加總當密碼..
按到TEST-NR. 19 輸入密碼,就可以解開了
風之快意 2013-03-23 01:33 PM
結果是ATF cooler塞住
阿頁 2013-03-23 01:52 PM
喔~~原來儀表還有隱藏功能
幻狐 2013-03-23 06:45 PM
ATF cooler塞住 是常有的~那個東西也要視為消耗品~GT1才看的出溫度~正常溫度值介於90-100之間~~起碼我測過的車子數值多數都是這個之間~~供你參考~
蛋王 2013-03-23 07:02 PM
X431跟愛夫卡…的一般通用檢測電腦都可插著邊行車邊看到所有數據!前幾天我的車突然沒有倒車檔,插著431一路開,變速箱油溫才87度。
ihua 2013-03-26 02:32 PM
作者: frank-sss (文章 1058574)
剛好爬文看到的....... ↓
按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
TEST-NR. 01 一些車身的資料
TEST-NR. 06 平均油耗
TEST-NR. 07 引擎溫度
TEST-NR. 08 目前時速
TEST-NR. 18 沒做用
要用你的車身號碼後5碼的加總當密碼..
推推~沒試過要試試看~!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:16 AM
