-   -   降避震器加18"的輪胎角度~~ (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=98688)
kasper 2013-03-25 11:29 PM
降避震器加18"的輪胎角度~~
請教一下有人對定位熟悉的嘛?...我昨天換了前輪225/40/18 後輪延用265/35/18...前後輪都完位後,只要開始手自排重踩..到約2檔換3檔120km左右,防滑都會狂閃..輪子都抓不住(以前不曾發生過耶)..我懷疑是角度問題..請問人知道..e39 降避震 前後輪的束角跟傾腳各為幾度嗎?..謝謝
台南阿富 2013-03-25 11:40 PM
該不會是前後輪的輪胎差太多了吧?
rex570826 2013-03-25 11:43 PM
作者: kasper (文章 1059395)
會不會是你的馬力太大了~~:lol我的輪胎呎吋也跟你一樣~但沒你說的症狀!!可能我馬力太小了
kasper 2013-03-26 12:01 AM
我的才m54b30而已.應該還不會算大..所以~~才覺得奇怪
gtrrrr2002 2013-03-26 01:03 AM
後輪甚麼輪胎.之前是一樣的胎但不會滑嗎
kasper 2013-03-26 01:43 AM
後輪沒有換~~只有換2個前輪..更換前輪跟定位之前都不會亮燈的
terrytiamo 2013-03-26 08:38 AM
大大后轮35不会觉得太震吗做起来?
樂大 2013-03-26 09:14 AM
這段話有問題!!!
即然ASC閃了,表示電腦在限制引擎把動力傳到輪子上了,怎麼會輪子都捉不住!!!
杰克 2013-03-26 09:36 AM
會不會是原本前輪尺寸235/40/18
胎店給你換了225/40/18
這就有可能引起你的問題了....
kasper 2013-03-26 01:37 PM
作者: 小樂 (文章 1059480)
這段話有問題!!!
站大,我的意思就跟你說的一樣,因為asc一介入就動力下降,所以我才認為輪子抓不住導致打滑,asc才會介入的
kasper 2013-03-26 01:38 PM
作者: 小樂 (文章 1059480)
這段話有問題!!!
作者: 杰克 (文章 1059498)
會不會是原本前輪尺寸235/40/18
胎店給你換了225/40/18
這就有可能引起你的問題了....
這2規格我之前都用過〜也沒發生過!
阿仲 2013-03-26 07:40 PM
胎壓打太高??
kasper 2013-04-03 09:29 AM
答案出爐..我一直以為他幫我換的是225/"40"/18~~~結果,經過調後輪角度都沒有用之後..我專心的詳看了一下這次換的胎..原來他給我換成225/"45"/18.....經過跟輪胎行的協調..他答應換成225/40/18後...測試一切正常..又回復雄風了...裝錯了尺寸會感覺1.引擎聲有~但速度沒有 2.大腳下去後..約110-120km/hr防滑登會狂閃..然後動力就下降了.............經驗提供給車友參考
a-hung 2013-04-03 11:21 AM
好難理解喔~~為何尺寸不同會有這樣的反應...
kasper 2013-04-03 12:22 PM
作者: a-hung (文章 1062835)
應該是前後輪速差太多了..在短時間內瞬間超過極限值..所以才會亮燈的
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:15 AM
