舊 2018-09-30, 06:45 PM   #1
shanyu0811
註冊日期: 2005-10-11
住址: Taichung
文章: 60
警告 關於E36 車窗升降問題請益!
各位大德晚安
小弟最近的左車窗升降有問題
將門關上時,每按下開關不放一次僅能動3~5cm,上下皆正常,也無異音,無法一鍵到底
將車門打開時,一樣只能按一下動一下,但是變成只能向下動,按上則無反應,想請問各位前輩有沒有遇過這種問題?
此篇文章於 2018-09-30 07:25 PM 被 shanyu0811 編輯。
shanyu0811 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-30, 10:45 PM   #2
文章: 21,931
車門是關著時的狀況..
應該是窗戶玻璃拆過,裝回去時位買不對防夾啟動.
所以你首先要先清除原本位置的設定值.
1.把車窗玻璃降到最下方
2.10秒內連按4次電動窗開關的下
(這個動作做完本來有one-touch的應該會變沒有one-touch)
再來就是要讓車窗初始化
1.按開關下把車窗降到最低,再按住5秒
2.按開關上把車窗升到最高,再按住5秒
就可以完成車窗初始化了
舊 2018-09-30, 11:12 PM   #3
文章: 21,931
車門是開著時的狀況..
可能是你的車門連接電纜內有脫皮或斷線的,才會在打開車門時,車窗的某些功能會散失!
上傳的圖像
檔案類型: jpg 1538319872397.jpg (44.4 KB, 155 次查看)
舊 2018-10-01, 07:14 PM   #4
shanyu0811
註冊日期: 2005-10-11
住址: Taichung
文章: 60
樂大您好,感謝您分享的方式,但我試了多次無效,再請問您一個問題,您所說的防夾功能,元件若損壞,依您的經驗看來,是否就是馬達問題呢?對了,我的車子是e36美規雙門318。謝謝您
舊 2018-10-01, 07:55 PM   #5
manhg
註冊日期: 2008-05-01
文章: 113
經驗跟你分享一下好了,之前36也是遇到這問題,到後面就變成整個卡死,開關門的微降動作都沒有,之後是昇降機的膠止斷裂,造成升降機無法動作,但都要整個門板拆下來看才知道,這是雙門36的通病,以後盡量不要把窗戶降到最底,當然也有可能是馬達故障,因為馬達裡面的齒輪是塑膠的,久了也是會磨損,網拍有賣金屬製的齒輪,你可以去找看看
manhg 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-10-01, 08:05 PM   #6
shanyu0811
註冊日期: 2005-10-11
住址: Taichung
文章: 60
感謝manhg大,我再請車廠幫我拆下確認!!謝謝~
舊 2018-10-01, 08:36 PM   #7
文章: 21,931
如果是雙門的E36,常遇到是升降機馬達內的齒輪磨損
E36 的電動窗會下,但上升有異音要用手拉才會上,那一般都是升降機馬達的齒輪崩牙
BMW原廠是賣馬達總成,是沒賣你馬達內部的齒輪..
台灣廠商自行開發升降機馬達的齒輪,換上新的齒輪就好了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:39 PM
